  4. Esquema de dois estágios de booster
21 Posts 5 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    gti-xxe
    no meu coloquei uma tornerinha … não subiu pressão...
    arranquei a mangueria da wastegate... teoricamente teria q dar pt na turbina... continua enchendo 0,4bar...
    porco dio, acho que a wastegate tá zuada...
    confere a vedação da wg
      ela é incorporada na turbina… tirei ela essa semana e tá 100%... não passa uma gota se quer de gasolina...
      acho que a mola dela tá fraca... isso pode acontecerá??
        gti-xxe
        nao se vc tirou a mangueira da wg ela temque vim pt senao tem algo erado ai, mesmo com a mola fraca ela temque dar pt
          vazamento de escape não pode ser… pois não percebo nada de barulho de vazamento... sem a mangueira e a turbina enchendo só 0,5 tinha que ser um puta vazamento no coletor...
          não existe a possibilidade da contra-pressão no escape forçar a válvula da carcaça e a mola da wastegate ceder e abrir????
          uma trinca bem pequena na carcaça quente, bem na vedação da wastegate poderia estar ferrando tudo desse jeito????
          estou muito puto com isso... to loco pra ir no autodrmo acelerar e não consigo dar pressão nesse trem... nunca vi um negocio desses.... hduaeuffufhaeuaeuisui
            gti-xxe
            sim, mas acrerdito que 0,5k nao seja o caso
            sim, tinha um milzinho turbo la na oficina que com motor quente demorava pra enxer o turbo e nao vinha muita pressao, mas isso jogava a pegada cerca de 500rpm para cima e perdeu algo em torno de 0,3k na pressao maxima
            estou muito puto com isso… to loco pra ir no autodrmo acelerar e não consigo dar pressão nesse trem... nunca vi um negocio desses.... hduaeuffufhaeuaeuisui
            acredito que para verificar isso teria que tirar a turbina aquecer ela pra ver se tem rachadura ou tentar outra turbina igual que esteja funcionando
              mas vc atarrachou o parafuso da wg até o talo pra ver?
              dependendo da pressão da mola, se não apertar muito o parafuso, ela abre sim. tive um caso de uma wg assim, tinha que apertar bem ela pra ela vedar. senão a pressão do escape fazia ela abrir.
                sushi, é wastegate incorporada na turbina saca??? aquelas com haste que abre a válvula na própria carcaça quente…
                gti-xxe, vlw pelo apoio... a trinca é visivel a olho nu e com a turbina fria... quando montei ela vi a trinca mas acabei não dando muita atenção... quando ela esquenta acho que deve aumentar mais ainda a trinca...
                bom, essa lerda de t2 já tava com os dias contados... agora então mais ainda udahufhufhaefuuhfa
                  gti-xxe
                  barralho, visivel a olho nu, a do golzinho la so tacando fogo na turbina pra ve ela heheeehe
                  tenta axa uma carcaça quente boa e troca
                  caso va troca a turbina tenta ver se axa uma que seja mais reforçada
                  nao sei a marca mas uns gurizin que tem gol mil turbo aqui axarao umas turbinas pros golzinho que tem a caixa quente bem reforçada e pararao de ter problema com isso
                    mengotto, mesmo essas wg tem como regular, é so apertar na haste que liga a wg até a valvula. ali é pra ter uma porca pra regulagem. tenta estancar ali.
                    uma trinca pequena não é pra matar a turbina assim…
                      ahhh é verdade sushi, tem mesmo uma porca com a haste roscada… vou dar um aperto ali e ver como fica, vlw
