  4. Clamper, como fazer?
9 Posts 5 Posters 3.2k Visualizações
    o clamper é apenas para limitar o sinal do sensor map antes dele travar no valor maximo lido?
    tem como fazer em casa um clamper?
      isso muito me interessa…
      • X Offline
        X Offline
        Xucrute
        solde um diodo zenner no positivo do map … :d
        acho que tinha um esquema no fórum um tempo atrás ae ... :d
        • ? Offline
          ? Offline
          tem um esquena no mão na graxa, mas as imagens nem sempre abrem.
          precisa de um zener como o daniel disse, la no topico tem o valor do diodo.
          o preão não passa de 1 ou 2 reais.
          • X Offline
            X Offline
            Xucrute
            nao postei o valor do diodo pq cada injeção dá batente com um determinado valor .. :d
            se for ap dá pra usar um zenner de 4,7v
              vc tem que fazer um regulador de tensao… baseado num zener, nao eh so plugar um zener e pronto...
              mas eu aconselho comprar um pronto se vc nao tem experiencia em projetar circuitos...
              caso o valor caia muito o carro fica pobre na hora... e se ficar variando, a i.e. trabalha mal...
              alguns gerenciadores de bico extra jah preveem isso, no meu caso, que uso o meg, funciona ok..
              • X Offline
                X Offline
                Xucrute
                pq não é só plugar um zenner ?
                agente espetou um zenner aqui numa saveiro e ficou beleza…
                  bem, estou com uma ideia de sobrealimentar o corsa, mas alem disso q sera necessario o meg ou clamper ou qq controlador pra me ajudar, eu tenho serissima desconfianca sobre o funcionamento do meu map atualmente…..em lenta bate 860mv em wot 730mv o consumo ja chegou a 4.4km/l de alcool, estou andando super po leve esse tanque pra testar....4k rpms no maximo to passando marcha, se for plano, 2,5k ja era....falta 1/4 de tanque e rodei apenas 177km...
                  ja pensei até em dosador como ja comentei com muitos aki.....
                  qnt ao valor do zener deve ser esse dai de 4,7 mesmo a central do corsa trabalha com sinais de 5v pra tudo q é sensor...
                  estou mais desconfiado do map apos ter lido sobre o map original no turbo, ele trava no ultimo valor valido qnd vem pressao, estou achando q o meu ja esta o tempo todo travado nesse ultimo valor valido....com vacu ou nao no coletor.....vou conferir o manual da central e ver como testar o map isolado do restante da central...
                  • ? Offline
                    ? Offline
                    [snapback]301165[/snapback]
                    vi sendo feito num golf, e o 4,7 não ficou bom. mas o comeão é por ai. funciona, mas vc as vzs pode conseguir melhorar a coisa.
