  4. Ajuda com comando ap 1.6 mi
31 Posts 10 Posters 27.5k Visualizações 1 Watching
    bcsurian
    aew galera,o negoçio é o seguinte,tenho um golzinho 1.6 ap mi e queria dar um upzinho nele…
    é o seguinte, meu carro tem:
    -chip repotenciamento
    -pressão da bomba aumentada
    -escape semi-aberto
    -filtro esportivo
    -leve rebaixada no cabeçote(2plainagem)motivo(ferveu o carro rsrs)
    e tava pensando em algo mais,tava pensando em por 1 comandinho,achei um akii u 37.1 tava em um versalies,e gostaria de saber com vcs oque vcs acha desse comando???(o comando eu tenho aki jah)
    vai melhorar o desempenho do meu carro???
    em que vai melhorar,pois de arrancada ele ta meio froxo,gostaria da ajuda de vcs galera
    vlw
      Gui_Jpa
      bom dia amigo,
      o que diabos faz esse seu chip ?
      volta o teu setup pro original (chip e pressao de bomba) que teu carro deve melhorar bastante.
      o comando 037.1 , usando em versailles e santanas (tive um santana 2.0 que tinha esse comando), é um comando voltado para torque, vai te amarrar em alta, mas, vai ter forca em baixa.
      a minha birra com chip é que nego vende e nao diz pra que serve, alias, diz que melhora potencia, torque , problemas de figado, cura hiv e o cacete a quatro.
      chip nao pode ser comprado na prateleira do mercado. tem que ser feito individualmente para a necessidade especial de cada caso.
      um ou outro entende do que faz e vende honestamente.
      e numa boa ?
      teu carro é aspirado com motor stock (a nao ser pelos dois passes no cabecote).
      nada disso pede repotenciamento .
      teu carro deve estar rodando com excesso de combustivel danado, ate por isso o aumento de pressao na bomba.
      abraco.
        bcsurian
        bom dia amigo,
        e numa boa ?
        abraco.
        entao amigo,esse chip eu nao comprei pronto,fui aki em uma ofina e o cara fez ele todo,programo ele todo com as necessidades do meu carro…mais se for preçiso eu tiro sim,ele fez o chip,mecheu na bomba,colocou o haster,feis tudo certinho,é de confiança o cara
          Gui_Jpa
          bom dia amigo,
          e numa boa ?
          abraco.
          amigao,
          acredito que vc acredita nisso.
          mas, me explica o que o seu motor standart ou stock, como quiser, tem que precisa de remapeamento de chip ?
          entendeu o x da questao ?
          pelas especificacoes que vc nos mandou, absolutamente nada.
          poe o chip original e a pressao de bomba original tambem e ai sim, voce comeca a brincadeira do jeito certo.
          abracao
          p.s. seja muito bem vindo ao preparados
            bcsurian
            bom dia amigo,
            e numa boa ?
            abraco.
            amigao,
            abracao
            antes nao tinha nada,agora ta com comando 37.1 do versallies 2.0i efi
              gti-xxe
              pelo oque eu entendi vc ja melhoro o carro com o chip é isso e quer saber se com o 37.1 vai melhoar mais, é isso?
              se for te digo de cara, comando pra vc sentir a diferença é comando de verdade e nao original, ja usei varios originais(como era tucho hidraulico era so tira um e por otro) e te digo que o unico que notei diferença foi um 026g mexicano bem melhor que o 27.7 porem so vi esse 026g ate hoje hehehe
              recomendo o 274º da sam cams da pra nota bem a diferença e fica super andavel
                é o tal boost massivo hehehe.
                bom motor stock e com comando de torque, não vai mudar muita coisa mesmo…
                se for pra preparar o motor que seja do modo certo. primeiro faz as alterações mecanicas, e depois ajusta a injeção pro que foi feito, e não ao contrário.
                esse comando ai so da força em baixos rpm, em altos ele não vai bem. então primeiro veja qual o uso que vc quer do carro, e depois o que vc espera do motor. ai vc fala o que quer pra gente que fica mais facil dar uma mão.
                  andersonbastos
                  o comando 37.1 é o do gol gti, ele já é melhor que o 026, principalmente em alta. a vantagem desse comando em relação ao 27.7 é que o 37.1 perde menos torque em baixa. pode colocar que vc vai sentir a diferença. no meu carro, santana 2.0 fic, uso o 27.7 e a diferença é grande comparado com o original 026.
                  se for usar qualquer comando acima do 27.7, obrigatoriamente vai ter que reprogramar a central, caso contrário o motor vai render menos.
                    Vasco Soliani
                    a concessionaria de taboão da serra - sp tem esse comando 026.109.101.g ou 026g em estoque por r$ 170,00 , novo na caixa, era usado no gol gti sem catalizador, 89 à 91 injeção le-jetronic.
                    mesmo com um 274° não precisa fazer chip, é só aumentar um pouco a vazão dos bicos.
                    para o 1.6, o melhor comando que já testei original é o 041.a , e o 037.1 gira bem alto nele tambem.
                      Vasco Soliani
                      ja instalei só pra testar jpf 280° senão me engano com 11,5 de levante em um 2.0 mi com 14:1 de taxa e alcool, andou muito com chip original do 2.0 gasolina e bicos iwp 043 vermelhos do alcool, só trocando o regulador de 3.0 pra 3,5 bar e adiantando o ponto inicial de 8°pra 10°.
                      nunca é obrigatório fazer chip.
                      o dia que todos entenderem que principalmente pra ap, taxa anda muito mais que qualquer chip, o custo de preparação vai cair e os carros vão andar mais.
                        acho engraçado essas histórias faiscosas onde chip num faz nada, num muda nada… se fosse assim corsa 1,6 e 1.0 usava o mesmo chip... afinal é so trocar os bicos e pronto...
                        como o motor vai saber qual a massa de ar admitida em cada rotação ?... qdo vc muda o comando vc muda o efeito de bombeamento, ou seja aonde com pressão atmosférica no coletor entrava:
                        1000rpm 0,02kg/s passa a entrar 0,00kg/s (nem chegou a ler)
                        2000rpm 0,03kg/s passa a entrar 0,020kg/s
                        3000rpm 0,06kg/s passa a entrar 0,05kg/s
                        4000rpm mantem 0,065kg/s
                        5000rpm 0,07kg/s passa a entrar 0,075kg/s
                        6000rpm 0,08kg/s passa a entrar 0,095kg/s
                        afinal a curva de torque se desloca e portanto aspira menos ar em giros mais baixos e mais ar em giros mais altos...
                        enfia lá dosador de 3,5bar... otimo enriquece 8%
                        até os 4.000rpm como entrou menos ar a mistura ficou ainda mais rica do que deveria... perde potência por excesso...
                        nos 5.000 rpm como entrou apenas 7% a mais de ar legal... o enriquecimento pelo menos manteve a relação ditada pela fabrica
                        nos 6.000 rpm como entrou 12,5% a mais de ar enriqueceu 8% e empobreceu a mistura em relação ao que a fabrrica tinha dito...
                        e isso que foi dado exemplo de um comando bem manso tipo o 027.7
                        alias... se alguem quiser saber o exemplo ai é baseado no log de vag num carro que remapeei... os dados de fluxo de massa de ar são os que o maf leu antes e depois de trocar o comando ... alias... tive que empobrecer quase 10% a marcha lenta pra ficar legal... com dosador de 3,5bar teria acabado de ficar uma josta...
                          andersonbastos
                          veja quantos parâmetros você teve que mudar para que esse comando 280. se o motor tem taxa alta e usa alcool, o chip (ou programa) correto seria o do motor a alcool, não o a gasolina.
                          tentei usar um comando 274 no meu santana.
                          resultado: mesma velocidade final e 1s a mais no 0-100,ou seja o motor perdeu torque e se ganhou foi muito pouca potência, mesmo alterando a pressão do combustível e o ponto inicial.
                          tentei colocar um comando 268, mas esse nem deu marcha lenta, e andando ficou mais fraco que o 274
                          e mesmo o 27.7está no limite da utilização. com o chip original o carro já não fica 100% abaixo dos 2000 rpm.
                            bcsurian
                            oque mais vcs acham que eu devo fazer para melhorar meu carro,sem fazer mto barulho e sem gastar mta coisa rsrs
                              vc deixou clara a diferença do chip e dos xips
                              uma coisa é vc pegar o carro montado, subir no rolo ou ir pra pista com todos os aparelhos e remapear o chip, usando do seu conhecimento. esse é o chip
                              outra é vc falar no telefone: meu carro levo 2 plaina no cabeçote (nem sabe qts mm), usa comando 37.7, alcool, dosador 3,5 bar e bico de alcool… daí o xipeiro , filho de mãe diná, advinha uns parâmetros, grava num xip manda por correio... óbvio que vai ficar um lixo, e ai a fama de xip não presta se propaga
                              como tudo, existe o bom e mal serviço...
                                Vasco Soliani
                                fico impressionado com o grau de conhecimento, tudo que disse não passou de 10% a mais de ar ou combustivel, e tenho certeza que voce tem certeza que uma simples sonda lambda de 1 fio de uma injeção monoponto é capaz de corrigir isso, mas não te recrimino por defender suas teorias, afinal faz chips .
                                outra, que injeção mi pulsa nas 6000 rpm???
                                as faiscosas a 6000 rpm acontecem sem falhas, o chips voce faz as faiscosas crescerem???
                                027.7 precisar de fazer chips , só pode ser piada.
                                  Vasco Soliani
                                  anderson, pode confirmar com o oveerspeed, os modelos originais a gasolina avançam menos o ponto do que os alcool, principalmente em alta que é onde acontecem os problemas. para um carro taxado, apesar que taxa mesmo é acima de 15:1 , abaixo disso só melhora um pouco.
                                  a diferença do 027.7 para o 037.1 é muito pouca, e as mi ja equiparam originalmente o 037.1 dos gol gls 2.0.
                                  impossivel não dar lenta no 027.7, voce não usou nenhuma magica alem do comando, usou??
                                    impossível uma ova.
                                    presenciei dois casos em que 027.7 deixou a lenta tropeçando um pouco sim, mesmo depois de enquadrado adequadamente.
                                    veja bem, um pouco, ok? nada a ver com lenta de comando forte. porém não tinha como negar que não ficou a mesma coisa que estava com o comando original
                                      andersonbastos
                                      mas é o que eu disse.
                                      no final das contas, todas as alterações feitas para que o comando 280 funcionasse corretamente, poderiam partir de uma reprogramação do chip original, apenas corrigindo os parâmetros necessários( no seu caso curva de avanço e tempo de injeção dos bicos).
                                      claro que o 27.7 da marcha lenta, mas ela oscila um pouco. com certeza o nível de vácuo em baixas rotações é menor do que em um comando 026.
                                      o 37.1 não altera a marcha lenta.
                                      meu carro só tem o comando, e a injeção é a fic.
                                        Vasco Soliani
                                        impossível uma ova.
                                        o unico motor que já vi acontecer o que comentou, foi o ap-600 mi, o giro ficava cravado em 1000 rpm na lenta e dava uma falhadinha quase imperceptivel, tanto que todos que perguntam sobre comando para 1.6 originais, os melhores são o 041.a e o 37.1. para 1.8 indico os dois e se der sorte de achar o 026g, o 027.7 só aconselho para motores 2.0. no 2.0 qualquer um vai bem, depende do proposito de cada um, o que mais gira é o 027.7, para torque o 026g e o 037.1 é o equilibrio entre os dois. o 041.a, é o 026be vendido no ml, bom comando dos flex 1.6 e 1.8, nunca vi nem testei em 2.0.
                                          eu que fico impressionado quer dizer que a sonda lambda corrige o tempo de injeção a plena carga é
                                          experimenta colocar um 027.7 num golf com fluxo cruzado e vc vai perceber que a marcha lenta fica péssima… só corrige tirando 10% de injeção... e por outro lado qdo vc coloca 10% de injeçao apenas nos giros mais altos ele ganha mais uns 10cv faaacil... mas tudo bem... vc é adorador de thor pelo jeito ... e é impossivel discutir com os donos da verdade...
                                          qto ao ponto... justamente o contrário...comparando arquivos de ap800 alcool e gasolina a curva de ponto é muito parecida a plena carga em giros baixos até uns 1.500 gasolina tem um pouco menos de ponto... e lá em cima perto dos 5.800 chega a ter ligeiramente mais ponto que o alcool... já em cargas baixas gasolina tem absurdos a mais de ponto...
