  4. Acho a correia dentada pulou dente…
6 Posts 4 Posters 5.7k Visualizações
    carro:
    versailles 1992 ap 2.0 alcool completo 100% original….
    o carro tava com a muié, chiando a correia do alternador/bomba d agua, desficou toda, partiu e desintegrou... o carro esquentou um pouco mais ela encontou antes que chegasse no vermelho...
    chagendo eu no carro, vi que a correia expulsou a do hidraulico, inteirinha... ai coloquei de volta na base do liga/desliga motor...
    quando pedi pra ligar em definitivo (com o carro friu)... escuto um estálo quando o carro funciona... depois ele ganha lenta bem abaixo do que era antes... quando aciono o acelerador, o carro morre....
    ligo e ele gira mais solto, sem pegar... quando vc insssiste, o carro laaaa deposi dos 5 segundos de solo, reage... mais sem forca alguma...
    consegui arrastar o carro pra casa... se acelerar, so escutao boooooooooooooooooo na carburacao e o carro nao desenvolve....
    tento ligar ele no outro dia, fiu, e ele gira solto e so ameaça pegar... sera que alterou algo? tem como um pedaco de correia ter caido ali dentro da capa?
    tenho como ver o lance do ponto da dentada como, sei que ja postaram aqui, mais o sistema de busca nao ta ajudando :hauhau:
      smk. 0
      ponto do motor é volante em ot, punção atras da polia do comando alinhada com a tampa de valvulas do lado das velas, e rotor da distribuição apontando para a marca na carcaça…
      a ordem dos cabos e 1-3-4-2 começando por onde o rotor está apontando...
      pra acertar o ponto de ignição tem um topico aqui na area tecnica na primeira pagina...
        ok,
        entao vou por o danado do volante em ot, e espiar como ficou o pintinho na polia do comando… se tiver pra frente ou ptra traz, obvio que tenho que corrigir... agora, geral,mente pula no comando ou la embaixo na polia?
          wagnerls
          ok,
          ai tanto faz, a ordem dos tratores nao altera o viaduto…. se pulou vc vai ver na puncao da polia do comando.
          ai e so soltar o rolamento e girar o comando pra posicao certa e boa... nao esquece de verificar o ponto do distribuidor, pode ter pulado dente no eixo auxiliar...
          abracao
          wagner luis
            valeu pessoal… foi isso mesmo...
            uma lasca da correia do alternador achou de cair dentro da proteçao... pulou 2 dentes da polia do comando.
            confesso que fiquei com medo de mecher sozinho, ai chamei um mecanico, mais com as dicas aqui.. ja apontei o problema e batemos o martelo em 10 min... o mecanico so cobrou meia visita :hauhau:
            a chicotada foi tao grande que levou até a fiacao de uma das ventoinhas... ahh fdp
            se bem que era marca generica (mandar mecanico trocar dá nisso), agora sao 2 godyear...
              gti-xxe
              mais um caso resolvido pelo preparados hehehehe
              ainda bem que nao teve maiores problemas se fosse um fiat tinha entortado ate a valvula termostatica kkkkkkkkkkkkk
