  4. Trepidação
Trepidação
31 Posts 15 Posters 12.3k Visualizações 1 Watching
    JF
    galera preciso de uma ajuda.
    meu carro estava tudo ok ai de uma semana para cá, conforme acelero sinto o carro trepidar se deixo sem acelerar e em ponto morto não trepida.
    ps: ja mandei no mecanico e viu uma coxin ruim, ja trocou e continua, olhamos outras peças que esta tudo ok.
    o alinhamento e balanceamento esta ok mas irei no sabado rever.
    os pneus são novos (ainda não calibrei será que pode ser isso)? vou calibrar hoje para ver…..
    quais outras sugestões.....
    ps: carro: focus 2.0 sedan 02
      acelerando parado tb trepida?
        ia falar embreagem ou amortecedor, mas ai seria na saida
          JF
          então, se eu acelero ele parado não trepida, se estou acelerando e sentindo a trepidação, se jogo p/ ponto morto para a trepidação.
          o mecanico e sugeriu ir rever o alinhamento / cambagem ele disse que pode ser ao acelerar as cambagens estarem erradas e puxar a roda p/ dentro (parte de baixo)
          vou rever isso esse final de semana se tudo der certo….
          o que mais sugerem....
            o motor não falha?
            mas pode ser alguma coisa na parte de tração , cambio, homocineticas, ou alguma coisa.
            alinhamento eu não acredito que seja, pode ser alguma bucha com folga, que ai muda de angulo quando acelera, mas nunca vi dar trepidação… puxa o volante, mas trepidar eu nunca vi...
            agora, uma outra duvida, onde vc sente trepidar? volante, banco, o carro todo, etc?
              é normal a cambagem se alterar qnd anda com o carro, a frente da uma levantadinha e muda a cambagem…alinhamento, meu pai perdeu um par de pneus em 85/86 qnd viajou com o carro, deixaram abertos os pneus na frente, nao se sentia ao andar, mas comeu totalmente os pneus, sem sentir nada ou puxar
                Rix
                o fiesta da patroa faz a mesma coisa.
                o problema está na tulipa, dentro dela vai a trizeta. não sei como, mas a trizeta mastigou as paredes da tulipa do lado do passageiro. (isso porque é um endira 1.0 )
                recomendo fortemente revisar todo o conjunto rotativo do eixo de tração (tulipas, trizetas e homocinéticas).
                espero ter ajudado.
                abs,
                rix.
                obs: se você revisar tudo isso e não achar nada, me avisa, porque esse tipo de problema é um desafio pra mim.
                valeu
                  JF
                  sinto a trepidação no banco
                  o mecanico desmontou a trizeta disse que estava tudo ok, por via das duvidas ele tirou a graxa velha e passou tudo novo, olhou as buchas etc, disse que só tinha uma com folga ali perto do cambio (não sei ao certo qual era) ja trocou mas ainda assim continua a trepidação…..
                    eu ainda acho que o problema está na parte de transmissão do carro, e não na parte de suspenção. mandaria olhar detalhadamente essa parte.
                      Caracol
                      qual o nível dessa trepidação? continua na mesma intensidade quando o ar condicionado está desligado?
                      veja se não tem nenhum suporte do coletor de escapamento solto, parece bizarro, mas a trepidação que isso gera é absurda…
                      erga o carro e olhe detalhadamente em toda a extensão do escapamento, o seu problema pode morar ai.
                      abraços.
                        Rix
                        se só trepida com o carro tracionando, é alguma coisa entre o câmbio e a coluna de tração. isso é certo.
                        já checou os rolamentos das rodas dianteiras?
                        se verificou as trizetas, provavelmente checaram as homocinéticas…
                        hummm...
                        então toda a parte rotativa fora do câmbio está ok...
                        se tiver 100% de certeza que toda a aprte de tração fora do câmbio está ok, e se não for nada relacionado aos rolamentos de roda/cubo de roda, pode estar com alguam coisa errada dentro do câmbio. e aí, infelizmente não sou a melhor pessoa pra ajudar.
                        sorry
                          JF
                          putz será que pode ser no cambio ;)
                          vou ver isso mas só semana que vem pois sabado tenho casamento p/ ir….
                          assim que tiver novidades posto aqui
                          valeu as ajudas
                            JF
                            abraços.
                            vinicius, eu só testei com ar desligado, mas irei levantar o carro e ver o escap
                            valeu
                              Caracol
                              abraços.
                              valeu
                              é no focus né?
                              uns 5 anos atrás detectei isso no focus de uma ex namorada do meu irmão e o corolla do meu pai tem o mesmo problema, é uma trepidação chata, acredito ser parecida com a que você descreveu.
                              abraços.
                                JF
                                abraços.
                                valeu
                                é no focus né?
                                abraços.
                                conseguiu uma solução?
                                eu percebi hoje um barulho quando passo por lombada no lado direito frente, irei ver isso na segunda….
                                  Caracol
                                  consegui resolver sim jaime e a detecção do problema foi engraçado, a vibração é meio imperceptível visualmente, o que eu fiz foi colocar uma bolinha de tenis, no primeiro momento, calçando o escapamento na lataria, isso deu sstentação e fez com que ele parasse de vibrar, isso foi no corolla do meu pai, ai depois eu coloquei um espaçador e ficou resolvido, no focus foi apenas recolocar o suporte que é tipo uma abraçadeira.
                                  abraços.
                                    JF
                                    legal vou ver o escapamento depois
                                    valeu….
                                      valdemar
                                      vou tentar lhe ajudar
                                      trepidcao ou barulho vc aumenta o som do carro e tudo passa, rs
                                      ou vc vende o carro, pois vc pode ficar tao stresssssssado q isso pode lhe incomodar ao ponto de vc nao dirigir direito
                                      so uma opiniao
                                        gts turbo
                                        resolveu?
                                          olha no golf toda vez q eu saia sem acelerar, abaixo de 2krpms tinha a trepidacao, parecia ser o escap
                                          fiz a suspensao dianteira na sexta e parou
