  4. Trepidação
Trepidação
31 Posts 15 Posters 13.2k Visualizações 1 Watching
    JF
    sinto a trepidação no banco
    o mecanico desmontou a trizeta disse que estava tudo ok, por via das duvidas ele tirou a graxa velha e passou tudo novo, olhou as buchas etc, disse que só tinha uma com folga ali perto do cambio (não sei ao certo qual era) ja trocou mas ainda assim continua a trepidação…..
      eu ainda acho que o problema está na parte de transmissão do carro, e não na parte de suspenção. mandaria olhar detalhadamente essa parte.
        Caracol
        qual o nível dessa trepidação? continua na mesma intensidade quando o ar condicionado está desligado?
        veja se não tem nenhum suporte do coletor de escapamento solto, parece bizarro, mas a trepidação que isso gera é absurda…
        erga o carro e olhe detalhadamente em toda a extensão do escapamento, o seu problema pode morar ai.
          se só trepida com o carro tracionando, é alguma coisa entre o câmbio e a coluna de tração. isso é certo.
          já checou os rolamentos das rodas dianteiras?
          se verificou as trizetas, provavelmente checaram as homocinéticas…
          hummm...
          então toda a parte rotativa fora do câmbio está ok...
          se tiver 100% de certeza que toda a aprte de tração fora do câmbio está ok, e se não for nada relacionado aos rolamentos de roda/cubo de roda, pode estar com alguam coisa errada dentro do câmbio. e aí, infelizmente não sou a melhor pessoa pra ajudar.
          sorry
            JF
            putz será que pode ser no cambio ;)
            vou ver isso mas só semana que vem pois sabado tenho casamento p/ ir….
            assim que tiver novidades posto aqui
            valeu as ajudas
              JF
              vinicius, eu só testei com ar desligado, mas irei levantar o carro e ver o escap
              valeu
                Caracol
                valeu
                é no focus né?
                uns 5 anos atrás detectei isso no focus de uma ex namorada do meu irmão e o corolla do meu pai tem o mesmo problema, é uma trepidação chata, acredito ser parecida com a que você descreveu.
                  JF
                  valeu
                  é no focus né?
                  conseguiu uma solução?
                  eu percebi hoje um barulho quando passo por lombada no lado direito frente, irei ver isso na segunda….
                    Caracol
                    consegui resolver sim jaime e a detecção do problema foi engraçado, a vibração é meio imperceptível visualmente, o que eu fiz foi colocar uma bolinha de tenis, no primeiro momento, calçando o escapamento na lataria, isso deu sstentação e fez com que ele parasse de vibrar, isso foi no corolla do meu pai, ai depois eu coloquei um espaçador e ficou resolvido, no focus foi apenas recolocar o suporte que é tipo uma abraçadeira.
                      JF
                      legal vou ver o escapamento depois
                      valeu….
                        valdemar
                        vou tentar lhe ajudar
                        trepidcao ou barulho vc aumenta o som do carro e tudo passa, rs
                        ou vc vende o carro, pois vc pode ficar tao stresssssssado q isso pode lhe incomodar ao ponto de vc nao dirigir direito
                        so uma opiniao
                          gts turbo
                          resolveu?
                            olha no golf toda vez q eu saia sem acelerar, abaixo de 2krpms tinha a trepidacao, parecia ser o escap
                            fiz a suspensao dianteira na sexta e parou
                              alinhei e voltou levemente, no caminho pra casa sumiu, alguma coisa voltou ao lugar
                                  o fiesta da patroa faz a mesma coisa.
                                  o problema está na tulipa, dentro dela vai a trizeta. não sei como, mas a trizeta mastigou as paredes da tulipa do lado do passageiro. (isso porque é um endira 1.0 )
                                  recomendo fortemente revisar todo o conjunto rotativo do eixo de tração (tulipas, trizetas e homocinéticas).
                                  espero ter ajudado.
                                  abs,
                                  rix.
                                  obs: se você revisar tudo isso e não achar nada, me avisa, porque esse tipo de problema é um desafio pra mim.
                                  valeu
                                  tive esse problema de trepidação em dois carros diferentes e com duas soluções diferentes.
                                  meu 206 foi o eixo de tração do lado direito que mueu a parte da homocinetica, tulipa, trizetas, o mecanico disse que devo ter batido em algum buraco enquanto acelerava (não lixando) e quebrou.
                                  e num escort que foi o mais engraçado, verifiquei tudo isso que foi dito aqui no forum e não encontrei a solução, dai um dia tive que usar o estepe porque o pneu furou e a trepidação diminuiu, por acaso descobri que meus pneus estavão quadrados depois de uma travada pra não atropelar uma mulher que atravessou a rua fora da faixa, troquei os pneus e a trepidação sumiu (meus pneus tinham que ser trocados mesmo)
                                    guabiroba
                                    uma vez meu uno estava assim. descobri que três dos pneus estava deslocados.
                                      ja ocorreu o mesmo comigo e meu antigo uninho fire 2004 a 130 na estrada quase atropelei uma vaca, fui travado sorte que a maldita saiu da frente… nao sei a distancia mas fui travadasso looooonge...
                                      alinhava balanceava checava homocineticas coxins e nada fazia parar de trepidar. até que com o carro no elevador vi um aramezinho do pneu que ja tava na hora de ser trocado, fizemos um teste e vualá pneus literalmente quadrados pcausa do fritão...
                                        bah…. vc troca todo o jogo de pneu... parece que tem um carro novo...
                                          Gui_Jpa
                                          verdade.
                                          direcao leeeeve e macia.
