  3. Classificados
  4. [ vendo ] innovate lm-2 wideband + sonda
4 Posts 2 Posters 1.8k Visualizações
    BRUTaL DLX
    bem pessoal, a sonda nunca foi usada, comprei ela a algum tempo e esta guardada, agora me surgiu uma necessidade financeira e terei que vendê-la.
    as configurações estão abaixo, desculpem a tradução do google mas foi o melhor q ele fez ehehe.
    para os interessados em maiores informações só enviar mensagem.
    ela vem na maleta original, com tudo abaixo incluído
    novamente, nunca usada zero bala
    abraços.
    a lm-2 kit (o2 wideband single) inclui o medidor lm-2 , sensor bosch de oxigênio wideband, 8 m de cabo, adaptador de alimentação no isqueiro, analógica in / out do cabo, cabo de interface odb-ii/can, sd cartão de memória, cabo usb para ligação ao pc, cd software logworks e guia rápido. case também incluído
    a lm-2 combina um ar / combustível metros relação, uma função integral datalogger de 32 canais, e um poderoso software para oferecer uma oficina de tuning completo por um custo menor do que um dia no dyno. se você tem um controlador de combustível piggy-back, carburador, ecu aftermarket, odb-ii software tuning, ou um flash / programador de chip, uma lm-2 é a ferramenta que você precisa para extraior o máximo de hp. o medidor possui a premiada tecnologia de processamento digital de sinais e fornece dados sobre exatamente o quão rico ou magro um motor funciona em qualquer carga. a lm-2 wide também auto-calibram compensassões de variação de temperatura, altitude e condições do sensor.
    patenteado direct tecnologia digital de banda larga
    o2 wideband compatível com os tipos de combustíveis all
    versão canal único ou duplo disponível
    obd-ii ferramenta scan de leitura / cdt clara e registrar até 16 canais de can obd-ii de dados
    entrar diretamente para o cartão sd (incluído)
    dados de registro de reprodução na tela e / ou com software poderoso logworks (incluído)
    grandes gráficos de alto contraste lcd
    built-in rpm conversor (freqüência direta ou com pinça indutiva opcional)
    4 entradas analógicas totalmente diferencial
    2 saídas analógicas, configurável linear
    positivo conectores de bloqueio para todas as conexões
    inovar serial mts in e out
    ligação usb ao seu pc
    a lm-2 também possui duas saídas analógicas totalmente programável linear para conectar medidores analógicos, computadores dyno, ecu, piggyback controladores e outros dispositivos com entradas analógicas. saída analógica 1 vem instalação da fábrica pronto para a simulação de banda estreita; saída analógica 2 é configurado como 0 volts afr = 7,35 e 5 volts afr = 22,39. com o software fornecido programmer lm estas saídas analógicas podem ser configuradas pelo usuário.
      BRUTaL DLX
      up
      produto top de linha moçada to a disposição p q q dúvida.
        Tshiii
        só faltou o preço
          BRUTaL DLX
          tshii, tentei te mandar mp mais não consegui.
          tudo jóia.
          estou pedindo nela 1850 reais, aproximadamente 350 reais a menos do que no mercado livre.
          vi q tu tem uma foto com o carro em pista, com esta wide, tu colocando um cartão de memória, tu consegue recordar todas suas voltas como andou a mistura e ainda ver diretamente na wideband, não precisando de laptop ou coisa parecida.
          meu telefone é: (31) 9755-9181
