[vendo] - bobina msd, coletor passat alemao, aneis oring,etc
- aneis o ring para bloco ap macktech - novos
é o mesmo modelo que a ancona vende
possui 4 aneis + junta recortada + manual de como fazer a cava no bloco
r$150,00
- kit booster completo
novo sem uso. no plastico lacrado. tenho 2 unidades.
r$110,00 cada unidade
- sensor de temperatura (termopar)
indicado para realizar a medição de temperatura dos gases de escape, em veículos de alta performance com motores do ciclo otto.
possui a junção de medição exposta, o que garante alta velocidade de resposta, ideal para motores de alta performance, em contrapartida ela se deteriora com o uso.
caracteristícas:
termopar tipo k (cromel/alumel).
temperatura máxima de utilização 900cº.
cabo de silicone c/ malha metálica, suporta até 180cº, 2 opções de comprimento.
corpo em aço inox 316, diâmetro de 6mm.
tenho 2 unidades, ambas usadas,
r$50,00 as 2 ou r$30,00 cada uma. pra desocupar lugar
bobinas msd 8232 - 4 unidades
metal canister with oil-filled coil
durable alkyd tower assembly
msd ignition blaster 3 has extra tall tower
wide-spaced brass primary terminals to prevent spark
maximum output: 45,000 volts
100:1 windings
for msd blaster/5/6/7, stock points, and electronic ignitions
carb-legal in all 50 states via eo #d-40-37
high-vibration blaster coil
mounts in any position
100:1 windings encased in epoxy makes them vibration-proof
for circle track, off-road, and other severe-duty race applications
single-tower blaster coil
low resistance, quick rise time (ideal for high-revving systems)
maximum output: 43,000 volts
85:1 windings
for performance applications with multi-channel ignition coil drivers
not legal for use or sale on pollution-controlled vehicles.
r$ 850,00
coletor de admissão do passat alemão 8v para 8 bicos
itens do conjunto:
1 coletor de admissão 8 bicos
2 flautas (1 de inox + 1 de aluminio) de alta vazão com conexões -10an nas pontas.
1 flange para tbi do omega
1 tbi do omega
1 sensor tps
r$ 850,00
dando uma força pra um brother meu tb
- hallmeter autometer sport comp preto, novo na caixa
r$ 200,00
- escapamento 2,5 pra voyage (usado por 1 mês) feita na joal (gringo)
r$ 300,00
msn: rafael_1982@msn.com
cel.: 19-91325808
valeusss
