  4. Me ajudem ai
Me ajudem ai
21 Posts 5 Posters 2.9k Visualizações 1 Watching
    crisrj
    po como eu ja posteo aki no forum a minha diuvida sobre esat turbina garrte .70 e eu peguie todas as informacoes dela na plaquinha, agora gostaria q vcs me ajudassem :
    rotores medidos na parte de baixo:
    fria 76mm
    quente 61mm
    rotores medidos nas tartes de cima
    frio 50mm
    quente52mm
    eu me di assim pq eu nao sei como se mede legal o tamanhos dos reotores por isso fiz essas duas medidas
    garret pn: 466646-5041
    mod dd0860 e t04 e 66-5
    essas ai sao as especificacoes dela se alguem aki poder me ajudar eu agradeco abracos e guardo respostas
      crisrj
      po e ai galera ninguem aki pode me ajudar nao?
        ah, agora vc disse de forma mais completa passando as medidas da parte menor dos rotores ( q é a medida que se usa pra comparações).
        pelo que vc tinha falado antes, parecia um turbo usado num international.
          crisrj
          hata eu nao sabia disso me desculpe ai , eu ainda estou aprendendo poxa, mais as medidas dos rotores entao sao medidos pela parte de cima ne ?
            pela parte que vc consegue ver qdo eles estão ainda dentro das carca?as, pelos bocais.
              crisrj
              hat ta entao a mdida memso q interessa pelos ortores sao as de cima, e ai ka essas medidas ai q eu postei ate com os codigos da pa vc me ajudar ?
                crisrj
                continuo o aguardo se alquem aki poder me ajudar
                  de cima não cris, de baixo, por onde vc consegue olhar os rotores com o eixo dentro do turbo.
                  se for eixo 52 e rotor 50 pode ficar frio pq enxe rapido.
                    Mega
                    ok, kd a duvida é :ppteam:
                      edsonmassao
                      se for nessas medidas (eixo 52mm e rotor 50mm) com caixa fria .70 acredito q com uma quente pulsativa .58 fica uma boa pra pressões mais animadas :ppteam:
                        edsonmassao
                        ok, kd a duvida ?  :p
                        [snapback]303130[/snapback]
                        ahn, a dúvida tava ficou no topico anterior dele, se essa turbina vira bem em ap 1.8
                        controle de flood está habilitado neste fórum, por favor aguarde 30 segundos antes de responder ou postar um novo tópico
                        :ppteam: :ham: :aaf:
                          crisrj
                          e bi pulsativa sim
                            crisrj
                            ih muito complicado heim, vcs tem alguma ilustracao para eu poder ver co9mo e medido e ai eu posto aki a medida certa
                              crisrj
                              ka qual desses rotores ai abaixo se me o mm ?
                              free image hosting
                                crisrj
                                foi mal ao saiu a foto , coo eu faco para postar aaki a foto
                                  crisrj
                                  http://img193.imageshack.us/my.phpoimage=rotor4ko.jpg
                                  • H Offline
                                    H Offline
                                    hernani.vila
                                    me?a o valor do exducer diameter , esta é a medida padrão que o pessoal usa quando fala eixo 49mm, eixo 52mm …
                                    ps: quando dizem eixo, estão se referindo indiretamente ao rotor da turbina, que é fundido no eixo. já quando falam compressor 50mm , estão falando do rotor do compressor.
                                      ps: quando dizem eixo, estão se referindo indiretamente ao rotor da turbina, que é fundido no eixo. já quando falam compressor 50mm , estão falando do rotor do compressor.[snapback]304430[/snapback]
                                      bom vc ter frisado isso, muita gente confunde :(
                                        crisrj
                                        blz mais como e medido isso, qual a parte do rotor q eu meco
                                          crisrj
                                          blz ja entendi vou la medir e depois posto aki as medidas corretas, mais o da parte fria tb e assim?
