  4. Enquadrar comando usando relógio comparador
16 Posts 4 Posters 11.4k Visualizações 1 Watching
    Fernando_221
    amigos do pp, alguem sabe explicar como enquadrar corretamente um comando de valvulas usando o relógio comparador?? ja montei e desmontei comandos várias vezes, em ap, zetec e agora é no duratec mas nunca usei relogio comparador. quero comprar um mas não sei usar ainda.
      normalmente se usa o comparador para achar o pms mais exato possível… ele vai rosqueado no lugar da vela...
      agora comparador para o enquadramento nunca vi... só disco de grau, mas daí precisa ter a carta de comando pra saber o angulo certo de enquadramento
        Fernando_221
        tenho a carta sim, daí vi que não é só montar, ele pede um enquadramento mais sério . e a marcha lenta é meio ruim pra um comando stage 1, enquadrando corretamente deve melhorar.
        encontrei aqui um how-to, agora só falta comprar o relógio:
        http://www.alcester-racing-sevens.com/cam_timing.htm
        vc sabe ler/interpretar a carta do comando?? eu não sei, pelo menos não tenho certeza.
        carta do comando:
          alguns dads que percebo:
          • duração: 260ºx257º
          • lift: 9,5mm admissão / 9,22mm escapamento
          • overlap: 21º
          • lobe center: 114º
          numa breve avaliação, é um comando beem manso… um 049g tem mais duração/lift que esse pra servir de referência... se a lenta tá ruim o enquadramento deve estar bem fora
          no link que vc postou, o enquadramento é baseado no método lift at tdc ou seja, levante em ponto morto superior... sua carta de comando não traz esta informação, logo, terá que ver outro método de enquadramento...
            esse comando é pros ford 2.3 das ranger???
            se for pra motor dohc como duratec/zetec desconsidere a informação do lobe center…
              Fernando_221
              é pro duratec, 2.0 e 2.3, ambos dohc.
                então, pra enquadrar esses comandos tem que ser com disco graduado… ou então ligar no fabricante e perguntar se eles tem os valores de lift at tdc (levante no ponto morto superior) assim consegue enquadrar com o relógio comparador
                  http://www.ancona.com.br/loja/crower-disco-grau-crower-87600-código00756-p-756.html
                  vai precisar desse…
                    Fernando_221
                    vai precisar desse…
                    putz… é quase o que paguei nos comandos.
                    vou procurar nos states. valeu pela ajuda, menegotto
                      daria pra usar tb um transferidor de plastico adaptado… vc ia gasta 20 conto no maximo...
                        Dr.147
                        http://www.postimage…e.phpov=av56nsr
                        imprime, coloca na polia dos comandos e boa sorte rs..
                          dá pra usar um papel como o 147 citou… mas tenha bastante certeza de que no manuseio o papel não gire no comando...
                            Fernando_221
                            perfeito. encontrei alguns discos no ebay por preço bem acessíveis, devo comprar por lá mesmo.
                            outra coisa, vc consegue me dizer, vendo a cartilha, quanto cada comando trabalha atrasado/adiantado??
                              as polias de comando do duaretec sã chavetadas???? se não forem fica bem fácil de fazer um passo-a-passo
                                Fernando_221
                                não tem chaveta não, são soltas, chamam tbm de polia louca . agradeço muito se puder me ajudar no passo a passo.
                                  Fernando_221
                                  amigo menegotto, tem como me ajudar no passo a passo??
