  3. Classificados
  4. Promoção fueltech by max racing ft200 e ft300
1 Posts 1 Posters 1.8k Visualizações 1 Watching
    MaxTheo
    **fueltech com menor preço do brasil.
    ft200
    valor: 1.250,00
    comunicação can limitada: atualização de firmware e comunicação entre equipamentos can fueltech
    recursos:
    rotação máxima: 16000rpm
    sensor map integrado para motores aspirados ou turbo
    motores de 1 a 12 cilindros
    programável em tempo real
    display lcd de 16x2 caracteres
    4 teclas para navegação
    entradas para sensores de:
    temperatura do motor (água ou óleo)
    temperatura do ar da admissão
    pressão de óleo
    pressão de combustível
    saídas auxiliares selecionáveis para controle de:
    injeção de nitro progressivo com mapas de combustível, ignição e de ativação.
    controle de pressão de turbo por rpm com solenóide 3 vias por pwm.
    bomba de combustível temporizada
    comando de válvulas variável (vtec)
    acionamento de troca de marchas em cambio automático
    eletroventilador por temperatura do motor
    válvula da marcha lenta
    shift light externo
    clamper em tensão para map/maf
    controle de ignição:
    com distribuidor ou sem controlar a ignição, somente combustível
    controle de rotação por tempo (controle de tração)
    corte de arrancada com retardo e enriquecimento (two-step)
    limitador de rotação por ignição e/ou combustível
    controle de tempo de carga da bobina.
    saída para msd, módulos sparkpro e bobinas com módulo integrado.
    controle total de injeção:
    motores aspirados por tps, por map ou tps e correção por map.
    motores turbo, supercharger ou com blower por map integrado.
    controle de 1 ou 2 bancadas de injetores, com mapas individuais por bancadas.
    até 8 injetores de alta impedância ou ilimitados com o módulo peak and hold.
    mapeamento completo e fácil:
    funções de ajuste rápido dos mapas de injeção (individuais por bancadas) e de ignição
    mapas de ignição por rotação interpolados a cada rpm (1 em 1rpm), com mapas por vácuo e pressão de turbo ou posição da borboleta (tps), temperatura do ar e temperatura do motor.
    mapas de injeção interpolados a cada 0,25% de tps ou 0,01bar de map, com mapas por rotação, temperatura do ar, temperatura do motor e tensão da bateria.
    anti-lag systems
    corte de combustível na desaceleração (cut-off)
    injeção de partida do motor ajustável por temperatura do motor
    ponto de ignição na partida ajustável
    segurança e praticidade:
    senha de proteção do usuário
    senha de proteção do preparador
    limites dos mapas configuráveis de acordo com a rotação máxima
    ajuste do tempo morto dos injetores (deadtime) para cálculo real da abertura dos injetores
    check control com aviso de pressão excedida, rotação excedida, temperatura do motor, injetores saturados, pressão de óleo, pressão de combustível e pressão diferencial de combustível
    ajuste da intensidade da iluminação do display de cristal líquido
    mensagem da tela inicial editável
    5 memórias para gravar diferentes ajustes dos conjuntos de mapas
    computador de bordo completo com todas as informações do motor
    ft300
    valor: 1.750,00
    comunicação can total: atualização de firmware, comunicação entre equipamentos can fueltech e configuração/ajustes no computador com software fueltech.
    recursos:
    pressão de óleo
    quatro saídas auxiliares selecionáveis para controle de:
    shift light externo
    com distribuidor ou com roda fonica
    entrada para sensores de rotação hall ou indutivos.
    roda fônica 60-2, 36-1, 12-1, 3, 4 e 8 dentes
    ignição com bobina de centelha perdida ou uma bobina por cilindro
    5 saídas de ignição
    anti-lag systems
    temos toda a linha ft a pronta entrega**
