  3. Boteco
  4. (des)interpretando os símbolos do seu carro
4 Posts 4 Posters 3.5k Visualizações
    o painel e o cofre do motor do seu carro têm uma infinidade de símbolos - alguns deles padronizados. as vezes é fácil compreendê-los, às vezes eles dão espaço para desinterpretações . aqui estão 20 ícones e nossos entendimentos equivocadas.
    o que aconteceria se você fosse jogado em um carro e não tivesse a menor ideia sobre o significado de cada símbolo? você provavelmente faria algumas interpretações estúpidas, engraçadas e equivocadas. demos uma boa olhada em nossos carros e encontramos isto. e no seu carro? há algo estranho lá?
    onde fica? radiador
    desinterpretação: atenção leia ibooks, mas não despeje fanta no tanque de xixi.
    significado real: use apenas líquido de arrefecimento do tipo amarelo em vez do laranja.
    onde fica? banco traseiro
    desinterpretação: bebê-conforto
    significado real: ponto de ancoragem para cadeirinha de crianças.
    onde fica? sob o capô, no reservatório do líquido de arrefecimento
    desinterpretação: primeiro símbolo da iniciativa dharma
    significado real: localização do reservatório do líquido de arrefecimento
    onde fica? sobre a caixa de fusíveis
    desinterpretação: aperte caso um elefante cubista não saia da frente
    significado real: fusíveis.
    onde fica? painel
    desinterpretação: disk-milk-shake
    significado real: porta-copos
    onde fica? radiador
    desinterpretação: proibido abrir o micro-ondas com bacon. esvaziar antes de abrir.
    significado real: não abra o radiador quando o líquido estiver quente.
    onde fica? compartimento da polia do alternador e ventoinha
    desinterpretação: proibido tocar bongô e discotecar.
    significado real: não toque as correias e ventoinhas enquanto estiverem em funcionamento.
    onde fica? ventoinha
    desinterpretação: não mexa no meu trevo de quatro folhas
    significado real: não toque a ventoinha em funcionamento
    onde fica? chaveiro
    desinterpretação: bolsa pode arrebentar subitamente. acionador da arma ultrassônica. duplicador do tamanho do porta-malas.
    significado real: trava, destrava, localizador e clique duplo para abrir o porta-malas.
    onde fica? painel
    desinterpretação: banco erótico
    significado real: aquecedor dos bancos.
    onde fica? para-sol
    desinterpretação: não use cordas para amarrar seu bebê.
    significado real: não instale cadeirinhas de bebê de costas para os bancos dianteiros, lesões podem ocorrer.
    onde fica? interruptor dos farois.
    desinterpretação: (em sentido horário) bola, faróis acesos , nave em fuga, enfeite de natal.
    significado real: desligado, luz baixa, luzes de neblina, acendedor automático de farois.
    onde fica? vidro da porta
    desinterpretação: por-do-sol dispara o alarme.
    significado real: carro equipado com alarme.
    onde fica? controle no teto.
    desinterpretação: aperte para ligar o nitro de seu disco voador.
    significado real: luzes de leitura.
    onde fica? console central.
    desinterpretação: atropele o bacon para abrir o porta-malas.
    significado real: interruptor do controle de tração, pisca-alerta, abertura do porta-malas.
    onde fica? painel no assoalho, ao lado do banco do motorista.
    desinterpretação: caminhão guincho na contramão.
    significado real: abertura do capô.
    onde fica? volante
    desinterpretação: estojo de vuvuzelas
    significado real: buzina
    onde fica? porta
    desinterpretação: sintonia de tv pendurada na parede
    significado real: ajuste do retrovisor
    huahuahauhuahuahuahuahuahuahuahuahuaua
      Mauricio Bozo
      uhaehuaeuhaehuaehuauaehuaehuaeuhaehuaeuaehaeuhaehueahu
        ahuauhauhahuahuahuahuahauahuahuahuauh
        :joia:
          eu ninca soube decifrar o simbolo da luz de injecao eletronica…
