Sensor de velocidade
bom dia ,
meu velocimetro do meu focus esta meio doido tem hora que funciona tem hora que para , tem hora que aparece - - - - - - no lugar dos numeros creio que possa ser o sensor de velocidade.
meu focus é ano 2001 1.8 16v deve ser argentino.
aonde fica o maltido sensor sendo que muda os lugares dependendo do tipo de cambio do maldito , achei um proximo ao alternador que tem cara de ser ele , mas li neste forum que teria que me informar qto ao modelo .
http://www.focusfanatics.com/forum/showthread.phpot=234575
qualquer ajuda sera bem vinda . ooocarrinho apertado de mexer
já troquei do meu, um saco isso de ficar desligando o painel, fora que amarra o carro.
fica em cima da caixa, na parte de trás dela, perto da parede corta fogo. É só encaixado ali, mas bem ruinzinho de tirar.
paguei r$ 180 na concessionária.
amarra o carro mesmo e quando ele volta funcionar melhora
seria este ele fica perto do eixo no lado do motorista é pro lado da parede corta fogo , tem parafuso ali naquele lugar maravilhoso ou é apenas encaixado e travado na lateral ?
fica em cima da caixa, na parte de trás dela, perto da parede corta fogo. é só encaixado ali, mas bem ruinzinho de tirar.
cara, é esse maiorzinho da direita. o meu tava só encaixado, beeeeeeeeem lazarento de tirar, tem que cuidar pq se quebrar tem que arrancar o cambio…
