Navegação
    • Cadastrar
    • Categorias
    Duvida f. mundial
    Automobilismo
    8
    11
    2509
    Carregando Mais Posts
    • R
      RedSun última edição por
      what a fuck is essa porra? eu tava vendo a corrida hj e o comentarista falou de um botão q eles apertam q dah 50 cv e q soh pola de usar uma vez… q isso?? nitro? ? ? ? ?
        Visitante última edição por
        esquema :( hein….
        • S
          Snake última edição por
          tem sim um esquema destes, ms me parece que nao é nitro, é um sistema similar e se nao me engano sao 5 acionadas que pode dar… acho bem louco pois em uma ultrapassagem quem tá tomando aperta e quem tá passando aperta tb
          • Q
            quarteto última edição por
            acho q é algum tipo de booster….
            vc tem um tempo para usar aquilo....acho q são 30 segundos, mas vc pode usar 5, depois + 7, etc.
            • W
              watchachi última edição por
              na formula mundial os caras usam turbo? ou é só aspirado como na f1?
              • S
                SUB-ZERØ última edição por
                se é me engano é v8 turbo,se alguém souber me corrija
                • R
                  mundial v8 turbo, indy v8 aspirado, f1 v10 aspirado
                  • W
                    qual é a potência máxima ou média de cada categoria dessas?
                    • S
                      streit última edição por
                      esse sistema de 50cv ao toque de um botão foi inventado pela ford. está sendo usado na f-150 svt.
                      o sistema usa o ar condicionado do carro para resfriar uma c?mera que fica isolada. quando esta c?mara está fria o suficiente, você pode acionar o tal bot?o. com isso, o ar que entra pela admissão é desviado e passa por essa c?mara de refrigeração, tornando o ar mais denso e compacto . o principio de funcionamento é parecido com o nitro, mas nada tem a ver com o g?s hilariante, porém só pode ser usado por pouco tempo, (até a c?mara esquentar e perder o feito). mas h? a vantagem de ser usado vêrias vezes sem precisar recarregar, e praticamente de gra?a.
                      • Q
                        acho q não é o mesmo sistema do carro da f. mundial….
                        pelo menos eu nunca ouvi falar em ar condicionado em carros monopostos de corrida, principalmente os de alta potência :p
                        • C
                          coisa_triste última edição por
                          eu ouvi alguma coisa sim…me parece q seria limitado a 30s de uso...
                          • First post
                            Last post
