  3. Fotos e Vídeos
  4. O que você faria ?
O que você faria ?
24 Posts 13 Posters 2.4k Visualizações
    http://www.youtube.com/watch?v=tukij_absgq
    :hauhau:
      motorista frio.
      foda.
        deve ser finlandês.
          cagada master, se a carreta fosse maior heim, nao teria como passar naquele espaço.
            LeonardoZ
            sorte do caraio… mas um poco adiante e pá.
              guabiroba
              caraio, o cara deu muita sorte. uns metros mais à frente e não daria tempo pra ele fazer nada.
                a sorte é pré requisito, nesse caso.
                  Garcia
                  na hora tentaria fazer o mesmo, mas depois com certeza trocaria a cueca :)
                    coisa_triste
                    deve ter abs o brinquedo..
                    reparem que ele freia e desvia…
                    uma vez eu li, que 90% das vezes, qdo em uma curva, um veiculo na contra-mão vem na sua direcao, o correto é abrir a curva, pois atendencia do outro veiculo é ir pra parte de dentro da curva...
                      LeonardoZ
                      reação normal, reflexo, pela distancia só bateria se nao tivesse abs ou estivesse bebado, ou fosse uma femea topeira guiando algum tipo de veiculo automotor…
                      sorte, muita sorte uma cabine avançada daquela ali te espremendo no guard rail vish... mais algums metros e pá.
                        Schucht
                        isso que dá não regular o freio da carreta.
                        tinha que pegar o cara da van e descer o cacete….
                          LeonardoZ
                          na zoropa, são pinças com discos ventilados auto reguladores tanto no cavalo quanto na carreta, semelhantes ao nosso do ford cargo que regula as lonas automaticamente (1620 é manual uma vergonha), ali foi o corno filho duma kenga da van que atrapalhou o sr carreteiro se assustou e deu a merda q deu…
                            o motorista do caminhão foi fraco.
                            demorou para chamar no maneco, acelerar e fazer a curva de lado… :)
                            eu faria fácil.
                              LeonardoZ
                              eu faria fácil.
                              faltou o bernaute soltando vapor dos pneus aquecidos em atrito com o asfalto molhado :hauhau:
                                LeonardoZ
                                eu faria fácil.
                                parou parou parou… pô pietro o bagulho é um man, não é um scania .... ai tu força a amizade cara...
                                  eu faria fácil.
                                  só se fosse o quarteto. :hauhau:
                                    LeonardoZ
                                    eu faria fácil.
                                    pleonasmo… man + bernaute + quarteto :hauhau: :p
                                      M5_E34
                                      a impressao que eu tenho eh que o caminhao tava muito rapido e pensou que ia dar pra ultrapassar em cima da hora.
                                      o cara do carro levou muita sorte, porque se tivesse alguem atras do caminhao mais perto e rapido tinha chapado tambem.
                                        eu faria fácil.
                                        isso seria consequência da manobra… power slide com carreta :p
                                        demorou para chamar no maneco, acelerar e fazer a curva de lado… :hauhau:
                                        eu faria fácil.
                                        sendo man, só ia complicar um pouco mais… mas também da para fazer. até traçado vai...
                                        • X Offline
                                          X Offline
                                          xtreme
                                          motorista do caminhao noia…...veio chutado ... so viu a van qdo ja era... e fez merda.. da zero pra ele... e uma surrinha básica.....
                                          o q. desviou teve sorte.. nao estava chutado... caso contrario......... nem top mega pilot rally.......se salvava... seria mais um pra estatistica
