  4. Siena 1.8 power train
14 Posts 6 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    Siena_HLX18
    boa noite pessoal eu tenho uma dúvida e possivel colocar um cabeçote 16v no siena 1.8 8v ?
      LeonardoZ
      cara… entendo muito pouco dessa motorização, porem creio eu que se utilizar o cabeçote que saiu no stilo 16v vá sem problemas, afinal o stilo 16v é o mesmo motor power train porem 16v... tem q ver as furações direitinho... sou piolho de ferro velho, desde o dia q chegou um si pt aqui em minha cidade de vez em quando faço algumas visitas :) ... recomendo q vá a algum em sua cidade, procure um stilo 16v ou meriva 16v e verifique as furações, creio eu q vá bater 100%... o unico foda vai ser a parte de sensores polias suportes de alternador, dh e a/c... mas nada q uma passada na concessionaria para verificar não resolva.
        Siena_HLX18
        leonardo teve uma coisa que eu esqueci de perguntar tanbém esse motor esguela muito rápido creio que pode ser por 2 fatores um e que o motor tem 8v e outro e que a caixa de marchas deve ser muito curta, tem como trocar a relação de marchas tanbém ?
          isso é por causa da caixa demasiadamente curta, cabe verificar se existem engrenagens pro teu câmbio pra poder alongá-lo.
            LeonardoZ
            sua caixa de marchas nem é tããão curta assim… esse motor é aspero mesmo, e sobe de giro rapido... infelizmente não vou poder te ajudar com relação a caixa de marchas, mas novamente vou bater na tecla do stilo pq eu ja dirigi ambos, palio 1.8r e o stilo 1.8 8v ... a caixa deles nem é assim tão curta creio eu que a sua deve ser a mesma, analisando por esse lado de suposições afinal não sei nada sobre a transmissão fiat, acho que vc deve estar sentindo o motor meio aspero, coisa q é normal nos 8v... uma pergunta, quanto seu carro dá de segunda e quanto ja colocou de final? analisando esses dois numeros dá pra eu ter uma ideia aqui... coisa minha :) :hauhau:
            ps.: o pessoal dos fiats com ctza irão nos ajudar
              Siena_HLX18
              eu ainda não estiquei até cortar para saber qual eo máximo que eu consigo chegar de segunda marcha, mais sempre que vou a sampa pela dutra eu dou umas boas esticadas de quinta o máximo que eu já dei foi 190 fiquei meio com medo de insistir aos 200 o carro tem a suspenção meio mole não passa segurança.
                motor aspirado e caixa curta = .
                dirige um clio 1.6 16v sedan e um logan 1.6 16v.
                ambos carros similares, com mesmo motor, mas o clio tem a caixa super curta enquanto o logan é bem longa.
                o clio empolga, o logan é morto.
                  Siena_HLX18
                  isso eu tenho que concordar o siena tem uma excelente arrancada sempre que saiu de primeirinha se der mole canta pneu mais tipo a minha ideia era colocar assim um kit de quinta marcha mais longa e a primeira, segunda , terceira e quarta deixar normal só a quinta para o motor trabalhar mais aliviado.
                    LeonardoZ
                    sim, aspirado q se preze tem q ter caixa empilhada… o si vai a 62 de primeira, porem até a quinta é uma encima da outra empilhaando tudo... e a sexta overdrive pra dirigir economicamente giro baixo conforto e tal... creio eu que esse seja o objetivo do nosso amigo do siena, manter a esportividade com a opção de consumo/conforto ... vou dar uma olhada no forum para ver se acho algo relacionado a caixa de marchas fiats..
                    ps.: tem muita info no forum
                      guabiroba
                      tem um tópico recente, coisa de 3 meses +-, do pisca snme, com relação de marchas de quase todos os fiats. tô com preguiça de procurar agora.
                        Pisca
                        tem sim….tá aki na area técnica.
                        qualquer dúvida sobre fiat, me pergunte.
                          tá aqui.
                          http://www.preparados.com.br/topic/43677-relacoes-de-marchas-de-quase-tds-os-fiats/
                          merece ser fixo.
                            LeonardoZ
                            tá aqui.
                            http://www.preparado…e-tds-os-fiats/
                            merece ser fixo.
                            boa joel… merece ser fixo 2.
                              Pisca
                              valeu pelo incentivo negada…
                              mas falta mta coisa aí ainda.
                              o fiat desgraçada p/ fzr relações de cambio diferentes
                              tbm....tem trocentas versões diferentes de cada carro....rss.
