  4. Pointer gti 2000
Pointer gti 2000
11 Posts 6 Posters 4.7k Visualizações 1 Watching
    rodrigo-viegas
    ola,
    estou para abrir um motor destes quero saber se todas a peças internas do motor ap 2.0 neste carro são iguais as dos motores 2.0 da linha santana e gol tipo virabrequin, bomba de oleo, pistoes bronzinas etc
    é um pointer gti 2000 ano 94
      Giovani
      é a mesma coisa sim
      a unica diferença do gol para o do pointer,é qe o carter e o pescador da bomba de oleo são diferentes.fora isso acho qe é tudo igual
        oaziul ap
        pode ir na boa,e tudo a mesma coisa,boa sorte.
          rodrigo-viegas
          opa, obrigado
            acho que muda cabecote nao? os bicos vao aonde?
              matt5
              se for o mesmo motor do gol gti quadrado os bicos vão no cabeçote (injeção direta, chique heim). mas a principio é só isso.
                injeção direta????
                longeeeee disso
                  matt5
                  huahauahuahaua
                  injeção direta sim, dentro do cabeçote, o combustível não passa por coletores, pelo coletor só ar, não é? se for é o mesmo principio das modernas.
                    injeção direta????
                    longeeeee disso
                    huahauahuahaua
                    neste caso ainda precisa o combustivel passar sobre as valvulas…
                    injecao direta:
                      matt5
                      bacana a imagem.
                      tem razão, só citei pelo fato dos injetores irem direto no cabeçote.
                        rodrigo-viegas
                        ja montei o motor novamente, o problema maior estava no cabeçote. foi soldado por causa dos dutos de agua
                        esse motor é aquele que os bicos vão no cabeçote e usar sensor map
                        eu ia montar usando junta de aço, mas a mais barata é somente para motores 1.6 e 1.8, neste caso eu teria que usar a junta golf antigo
                        valeu pessoal
