Navegação
    • Cadastrar
    • Categorias
    Rede wi-fi ii
    Boteco
    4
    14
    1135
    Carregando Mais Posts
    • N
      Nuvo última edição por
      dae povo,
      já que a minha dúvida é um pouco diferente da do macumba e do mineiro, resolvi abrir um novo tópico…
      tenho aqui em casa 2 pcs com placas wi-fi e minha conexão é via r?dio... conecto via cabo de rede que vem do roteador (ou hub? ) do prédio, e para utilizar só preciso configurar o ip na conexão via placa de rede...
      minha dúvida é se eu comprasse um roteador (ou hub ou sei lá o que :p ) wireless, liga-se nesse cabo e configurasse tudo, poderia compartilhar a conexão entre os 2 pcs utilizando a placa wi-fi...
      se não ficou mto clara a explicação é só avisar...
      :cry:
      • E
        ezs última edição por
        sim, pode fazer isso fácilmente.
        só tem que lembrar de desabilitar o envio do ssid no access point e habilitar criptografia wep de preferência 128 bits.
        com isso os computadores com wi-fi dos vizinhos, não acham a sua rede, e se acharem com algum software scanner não conseguem utilizar pois não terão a chave wep.
        troque sempre a senha padrão do admin do ap, coloque um ssid maluco (ex: atletico_furacao) misturando maiusculas e minusculas no lugar do default do ap.
        provavelmente vc vai precisar ligar para o provedor e avisar q trocou de computador (num precisa dixzer q colocou um roteador ) para eles liberarem acesso ao novo mac do roteador.
        sds,
        evandro
        • C
          coisa_triste última edição por
          acho q se ele ligar o modem dele no roteador e configurar o login e senha no roteador nem vai precisar avisar o pessoal do provedor….
          em casa eh internet a cabo...
          soh dah um ipconfig /release trocar os cabos e no micro novo dar um ipconfig /renew
          aih vai suce...
          ahhh...aki eu nao preciso de usuario e senha...
          • N
            confude eu não tios…
            :p
            :cry:
            vamos por partes:
            1- provavelmente não configurarei sozinho... não entendo mto, mas queria saber se o hub servi pois compro barato no py;
            2 - login e senha? precisa disso não... :ham:
            3 - será que tem alguma maneira de compartilhar a conexão que eu uso via minha placa de rede? sei lá... deixar meu pc ligado na conexão e fazer os outros acessarem via o meu...
            • O
              Ordones última edição por
              eu tbm to com problema no wi-fi, mas o meu é porque meu velox é chato pra caralho e só conecta se tiver ligado diretamente no meu pc…
              botei pro router conectar pelo numero dele e tal e nao passa do conectando a miniporta wan (pppoe) e depois disso da tempo expirado :cry:
              • N
                aqui como tem um hub central do prédio que distribue o sinal (? via r?dio), é só configurar o ip na conexao via lan…
                • O
                  eu aqui tenho que botar do modem do velox pro router, e o router wireless (um linksys/cisco compact wireless-g broadband router - modelo wrt54gc) c/ uma das saidas ethernet ligada no meu desktop…. e o note por enqto pega sinal mas nada mais...
                  • O
                    bizonho… estou wireless... nao sei como, porque, nem o q fiz..... do nada ta funcionando, por coincidencia (ou nao) qd meu pc ta desligado....
                    vamo ve q q dah dps neh
                    • N
                      e mais uma pergunta: atravṍs desse hub eu posso compartilhar uma impressora sem ela estar ligada a qualquer um dos micros?
                      • O
                        [snapback]311599[/snapback]
                        a? precisa de um hub wireless pra usb. com ele vc liga nele impressora, scanner, c?mera, sua tia vêia chata, cachorro e tal, e controla tudo de qualquer um dos pcs wireless…..
                        • N
                          bom…
                          estou de mudança e minha conexão agora será adsl... preciso comprar o modem...
                          existe algum aparelho que seja modem e compartilhe a conexão via wireless e a impressora idem?
                          • N
                            http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-32766309–_jm
                            http://loja.master10.com/v3/catalogo/view….b7fe3d775e3cc63
                            :empolgado: :empolgado:
                            • N
                              comprei tudo hj…
                              modem adsl e hub wireless separados...
                              com mais uma placa wirteless pci pro pc da minha m?e ficou tudo em 116 dálares...
                              :empolgado:
                              • N
                                ae…
                                consegui ligar tudo...
                                tá funfando já... agora preciso de uma ajuda de vcs pq isso tá mais arreganhando que mo?a de fam?lia em despedida de solteiro...
                                :cry:
                                • First post
                                  Last post
