  4. Eficiência volumétrica
10 Posts 4 Posters 3.4k Visualizações 1 Watching
  • H Offline
    H Offline
    hcrmotors
    boa pessoal, faz tempo que me cadastrei aqui, não lembro o motivo, encontrei a senha e resolvi entrar.
    me envolvi em algumas conversas sobre eficiencia volumetrica de motores aspirados e para não deturpar o tópico resolvi abrir outro.
    tenho algumas informações sobre eficiencia que dizem que um motor passa dos 100% quando bem preparado, vejam bem, eu não inventei isso eu estou passando informações colhidas ao longo de tempo.
    segue uma pesquisa que fiz a pouco dias, pra vcs verem como é facil encontrar este tipo de afirmação.
    combined effects
    on a well tuned intake set up there will be a high pressure wave at the intake valve as it s opening, at the same time the engine should be in its overlap period (both valves open). if the exhaust is tuned to the same rpm range as the intake, there will be low pressure in the exhaust (due to scavenging) at the same time. since the intake port near the valve is higher than atmospheric pressure and the cylinder is a great deal lower, the air will start to fill the cylinder quickly. the higher-pressure area will quickly drop in pressure as the piston travels down the bore; this creates the low-pressure wave that travels away from the cylinder. just as this starts to happen, the piston starts moving down the bore creating another negative pressure wave, so there is actually two negative pressure waves, one right after another.
    in a well tuned intake system there can be as high as 7psi of air pressure at the intake valve due to these pressure waves and sometimes even higher. so you can see that it can have a very large influence on the volumetric efficiency of the engine. this is how a normally aspirated engine can exceed 100 % volumetric efficiency.
    pode ser lido na integra em http://www.grapeaperacing.com/tech/inductionsystems.pdf
    depois eu posto outros dados que tenho sobre o assunto.
    gostaria que fossem apresentados dados, matérias, fórmulas, informações citando o contrário, e não apenas a opinião formada pessoalmente, tipo não da porque eu estou dizendo e eu sou isso ou aquilo
    por favor não levem para o lado pessoal.
      como eu disse lá, em alguns mega projetos de admissão/cabeçote/escape, com coletores ham horn e bla bla bla, consegue algo como 105%, devido a velocidade de fluxo ser tão otimizada, quando a válvula fecha e interrompe o fluxo a energia cinetica (velocidade) se transforma em energia mecânica (pressão)…
      mas isso no brasilis ninguém tem know-how para fazer com eficacia...
      • H Offline
        H Offline
        hcrmotors
        bom, menegotto, como afirmei acima irei postar outras fontes de dados:
        apostila de preparação escrita pelo sr pedro barja:
        tela de um simulador de motores que analisando um ap 2.0 com 186 hp, verifique a coluna de eff vol:
        tela de um simulador bem mais complexo, ap 2.1 199 hp, novamente verifique a linha de eff vol:
        manual do software, apêndice sobre eficiência e pressões nos coletores:
        repare nesta simulação a pressão do coletor atingindo mais de 20 psi, ou seja, acima da pressão atmosférica, portanto teriamos pressão positiva no coletor mesmo sendo um motor aspirado:
        analise do mesmo ap 2.1, verifique que a analise deste motor (que não nada de outro mundo) mostra pressão de 5 psi no coletor, ainda afirma que é pouco para um motor de competição. logo abaixo diz que motores de competição normalmente atigem de 6 a 10 psi neste momento.
        bom, novamente, gostaria que houvesse um debate embasado em pesquisas e dados palpáveis.
          tá. meu próximo carro será aspro com 140% de ev, afinal meu motor com 70% andando com 1kilinho vem 140%… dá na mesma neh
          • H Offline
            H Offline
            hcrmotors
            bom, não sei se vc se deu o trabalho de ler e analisar…duvido muito que seu motor tenha apenas 70%.
            livro analise de motores de combustão interna ( titulo original: internal-combustion engine in theory and practice) publicação do massachusetts institute of technology:
            grafico de analise de eficiencia de motores comerciais:
            como vc pode ver, nos ensaios feitos pelo mit em 7 motores comerciais, o pior ficou em 85% e o melhor atingiu 95%.
            mais um software de analise que mostra um motor v8 preparado com 104% e uma explicação sobre o assunto:
            menegotto, estou apenas apresentando informações técnicas, não fui eu quem escreveu isso, não fui quem desenvolveu tais softwares, como disse no outro tópico eu acredito em dados consistentes, publicações, estudos, etc..
            ha de concordar que negar tudo isso com base no achismo fica meio estranho nehh
            sem mais
              sem mais digo eu
              vc defecou a asneira de 140% de eficiência num aspirado. eu disse que 105% era possível.
              agora vc traz infos de motores com 105-110%… cade os 140% que vc defecou lah no outro post?????? vc só está provando o que eu disse antes, 105% é acreditável... 140% é preparador de orkut
              sem falar o seguinte... alcança os 104% numa faixa de rotação pequena, coisa de 1000 rpm... quando num motor turbo após carregar a turbina é 100%+ até o corte
              • H Offline
                H Offline
                hcrmotors
                primeiro, nunca citei 140, e sim 134, e ainda falei que isso era o maximo possivel nos mundo.
                segundo, se ler a ultima imagem vc vera a citação sobre 110 a 135 como sendo a eficiencia dos motores state of art, e de 100 a 110 em motores de alta performance, a unica que coisa que estou fazendo é trazer informações, não estou ofendendo ninguem, e tbm não disse que ap chega a 110, só disse que passa de 100.
                todos os motores tem pico de eficiencia na faixa de torque, justamamente por isso é a faixa de torque.
                e mais, como disse no primeiro post, não é nada pessoal e não estou ofendendo ninguem, foi pedido por um usuario que postasse as informações e elas estão ai.
                  matt5
                  isso é uma discussão interminavel… tem um topico enorme ja falando sobre isso, é só procurar...
                  na minha opnião é possivel sim ter um motor com eficiência acima dos 100%, mas para isso tem que ser feito um trabalho muito extenso e minucioso de tunel ram s, admissão, cabeçote, comando, pistões, escape, geometria interna... não é qualquer motor de linha que pode chegar a tal e o trabalho só pode ser executado por preparadoras ou institutos/centros de engenharia que tenham know how, softwares, bancadas de fluxo, dinamometro... como a cosworth, bmw motorsport, judd, ferrari, honda racing (mugen), berta, etc...
                  outra coisa, quais motores comerciais são citados nesse teste?
                  • H Offline
                    H Offline
                    hcrmotors
                    matt5, em relação aos motores comerciais eram 1 aeronáutico e os restantes todos v8 aplicados a carros de passageiros.
                    quanto a eficiência, leva-se em consideração, basicamente, potência, cilindrada e rotação para calcula-la, como você pode verificar nos simuladores acima, se vc tirar 200 cv de um ap 2060cc a 6500 rpm, no álcool, o resultado de eficiência será esse,101% ~ 102%, acredito que seja totalmente aceitável tirar essa potência dessa configuração.
                    como tbm é citada em algumas matérias quase todos os motores de linha, bem desenvolvidos para competição, atingem mais de 100%, isso não significa que qualquer motor vai chegar a 110%, por exemplo, a diferença de 100 pra 110 é enorme.
                    claro, quanto mais antiga a concepção, mais difícil atingir essas eficiências, tenho um livro sobre os ford ohc 2.3, onde é citado que não se tinha conhecimento de um exemplar com mais de 100%, isto em 1984, sabemos que a preparação de motores avançou muito na última década, inclusive no brasil, logo seria de se pressupor que este valor não é mais uma barreira tão difícil de transpor.
                    aqui tem um resultado de dino de um honda feito nos eua, com 120%, claro que é um preparador de altíssimo nível. porém são 120% num motor de linha.
                    matéria completa: www.theoldone.comarticleslarrysciviclarrys_civic.htm
                      guabiroba
                      op, esse livro sobre o ohc 2.3 tá em meio digital? dá pra disponibilizar? esse livro me interessa.
