  4. Perguntando uma coisa obvia…
11 Posts 5 Posters 1.2k Visualizações 1 Watching
    uma duvida:
    agora uso 2e no mew aspro, não tenho filtro de ar pra essa encrenca. ( tenho original do tldz e esportivo do tldz )
    uma mufla + filtro conico na boca dela me traria bastante restrição nao?
      Neocool
      compra uma marmita para 2e… o elemento do tldz é o mesmo, eu pedi uma marmita no ml pra miniprogressivo e saiu 30 dinheiros...
        hahan…
        minha pergunta seria a respeito de fluxo mesmo, de qm jah usou...
        ficaria mais bonitinho assim do q com o panelao, ou mesmo o esportivo q tinha, q nao gostava nada do visual...
        tlvez ate virar a mufla em direção a grade e fzer um cai com pvc...
          Extreme Fast
          eu to pensando em fazer isso no meu 2e, colocar mufla, e puxar um conico pra frente do parachoque, acho que mesmo que entre menos ar, é melhor do que puxar ar do motor quente.
            considerando o tamanho do venturi dos nosso 2e, uma passagem de 33mm supriria com folga a demanda de ar…
            o problema é a curva q o ar vai fazer dentro da mufla...
              qual o diametro da boka duma mufla 45??
                caferninha
                a turbolencia gerada ajuda a restringir sim.
                eu andava sem filtro.
                uma ehpoca tinha uma meia calca, depois uma tela de galinheiro, ae arranquei tudo…
                  filtro em motor aspirado preparado atrapalha no rendimento =(
                  até mesmo a distancia entre o carburador e o capo influencia, e quase sempre de forma negativa.
                    to decidido a andar com filtro visto q o carbura aberto dá um visual de relaxo no motor alem aspirar td quantá coisa pra dentro e como é um carro q eu ando todo dia decidi cuidar melhor dele mesmo q perca alguns hps…
                    algume já usou mufla + filtro conico??? acredito ser uma opção melhor q o filtro original, q a tampa fica bem perto das bocas dos ventures restringindo o fluxo ali... quero pelo fluxo e pelo visual.
                      blz, tenta comprar um daqueles modelo de filtro marmita, mas não usa o elemento de papel e sim um de espuma, tomando o cuidado de deixar uma tela de aão por dentro pra não ter risco de o motor sugar a espuma qdo vc acelera.
                      qualquer movimento vindo do filtro e/ou de mangueira de captação de ar é prejudicial ao rendimento.
                        tem um topico aqui que falei em fazer um cai com uma mufla reta mais tubulação mais um filtro conico na grade. fica muito bom sim…
