  4. Dúvida com torre de suspensão.
10 Posts 5 Posters 3.1k Visualizações 1 Watching
    flavioheinrick
    boa tarde pessoal
    me desculpem se já existe algo aberto neste sentido…
    minha dúvida é a seguinte:
    tenho uma parati crossover 2.0 com abs e estou querendo por uma suspensão de rosca, fui atrás de umas torres com o suporte para o sensor do abs, até encontrei a do gol gti só que o cara pede r$300,00 cada uma, andei mais um pouco e encontrei a de um ford royale com abs ano 96 se não me engano e me pediu r$100,00 cada uma.
    está torre daria certo para fazer a suspensão de rosca pra parati sem ter que adaptar nada?
    obrigado
      tripazzzz
      cara, faz uma suspa fixa decente… não coloca rosca não
      com rosca vc vai ter um maior desgaste de tudo na parte de suspenção e pneus
        cara, suspensao regulavel vc nao legaliza, mas nesse muda muda de altura tem q fazer todo acerto, alinhamento cambagem…...
        rodei com rosca no golf esperando ser mais firme q a gelatina original, mas nunca mudei a altura de nada nela, do jeito q montou no maximo de alta, q ja era mais baixo q o original, ficou até tirar do carro....
          biriba
          isso é fato
          já usei rosca, e mudei a altura 1 ou 2 vezes no máximo.
            flavioheinrick
            então galera é o seguinte:
            minha idéia da rosca não é pra ficar alterando a altura direto, minha idéia é colocar na altura desejada e deixar. mais sempre existe alguma necessidade de levantar o carro dependendo de algum lugar que você vá.
            outra coisa, a torre dá certo ou não?
            mesmo que seja pra fazer uma fixa, pois não quero mexer nas originais.
            obrigado pelas respostas.
            vlw
              dj_igor
              cara pesquisa nessas empresas de suspensão que eles costumam já ter essas torres…
                flavioheinrick
                então irmão… já liguei na fenix e mais algumas e todos me disseram que terão que fazer na minha torre. por este motivo estou a procura de uma...
                abraços.
                  dj_igor
                  tentou na nasa amortecedores?
                    flavioheinrick
                    ainda não
                    esta suspensão nasa é boa?
                    abraços.
                      dj_igor
                      eu acho cara….
                      e fazem o projeto personalizado...
