  4. Temperatura do ar comprimido?
10 Posts 6 Posters 897 Visualizações 1 Watching
    streit
    pessoal, gostaria de saber se alguem já chegou a medir ou tem informações (confi?veis) de qual temperatura chega o ar pressurizado e a qual temperatura vai após passar por um intercooler convencional.
    o que vcs tiverem de informação será bem vinda. quanto mais melhor.
    obrigado.
      trutaforte
      carro de um amigo
      1,2kg de pressão, sem intercooler = mais de 120 graus
      1,7kg com intercooler vagabundo = 90 graus
      1,7kg com intercooler bom = 50 graus
      motor ap 1.8 com turbo 42/48
        streit
        opa, maravilha :cry:
        não saberia dizer a temperatura ambiente não? :p
          trutaforte
          todas as vezes dia seco e 20~22 graus.
          • X Offline
            X Offline
            Xucrute
            eu tenho, eu tenho :cry:
            ap 1.8mit
            intercooler vagabundo de tudo (tubos redondos e não aletados).
            1.0 bar … .42 / .48 (master power) ... 51c lidos no scanner (dia h?mido - tinha acabado de chover e temp ambiente por volta dos 21c)
              Cleber T.
              o tiagao tinha feito um teste pratico uma vez….acho q ainda tem o topico dele, so nao me lembro se era com termopar ou com aquele medidor de temp pistolinha
                [snapback]309695[/snapback]
                o do tiago não contou com vento frontal, e assim não da pra ter ideia da eficiencia do intercooler testado :^^:
                  os dados do trutaforte batem com o que vejo aqui…. obvio que varia com todo o setup coletor, escape, turbocompressor mas como uma idéia de grandeza tá exatamente na ordem...
                    Cleber T.
                    [snapback]309708[/snapback]
                    ka vc que andava de rc vc nao tem aquela pistolinha de medir temp p/ testar no seu ic?
                      [snapback]309909[/snapback]
                      não, não cheguei a comprar o medidor de temperatura.
                      mesmo assim teria que ser em tempo real, em macha lenta ou ja com o carro parado não indica nada, intercooler ou qualquer trocador de calor ar/ar precisa dos dois elementos em ação pra fzr a medição: ar pressurizado por dentro e ar fresco vindo de fora.
                      sem os dois elementos, tudo o que se medir é distante da realidade.
