  4. Gol cht 96/97 com kit 1.6 super aquecendo ajudaa
5 Posts 5 Posters 6.0k Visualizações 1 Watching
  • H Offline
    H Offline
    heitonmarques
    olá a todos…
    ja procurei diverssos tipos de informações e até agora não conssegui resolver meu problema to gastando muito dinheiro tanto no consumo quanto na mecanica do meu gol, que acontece é o seguinte:
    ha uns 2 meses atrás fiz o motor do meu gol interinho, troquei bomba de oleo, corrente de comando, bomba d agua, coloqui o famoso kit 1.6 e plainei o cabeçote que já havia nele ou seja o 1.0 ai começou apresentar as seguntes falhas quando ando aproximadamente uns 15 min mantendo uma velocidade aproximada de 120km/h a temperatura do motor sobe rapidamente chegando aos 100ºm detalhe quando o carro esta em lenta a temperatura se mantem estavel e nao sobe, outra coisa e o consumo dele caiu de 14 km/l para 9,8 km/l em percurssos mais longos.. ai voltei no mecanico pelo menos mais 5 vezes abriu reabriu e até agora nada.. continua com o mesmo defeito.. a bomba da agua esta normal, o cabeçote não esta trincado o radiador ja foi trocado, tirei a valvula termostatica para a agua circular constantemente dentro do motor e nada.. meee já gastei oq não tinha vcs não tem ideia e não conssigo resolver meu problema.. a os sensores estão normais tambem.. sera que vcs podem me ajudar? agreceria um monte
    grande abraço, aguardo respostas...
      cabeçote empenado/trincado
        Ricardo-UT
        helmarques ,
        quando é feita a troca do kit pra 1.6 ao se removerem as camisas existem 4 aneis de cobre que fazem a vedacao das camisas com o bloco se um desse aneis nao se encaixar direito o carro vai esquentar, nao estou dizendo que seja isso , mas uma vez presenciei um caso desse e o dono já tava pensando em vender o carro e tal… ve com a pessoa que fez o motor pra rever essse ponto , tem muito mecanico que nem sequer troca esses aneis de vedaçao .
        a disposição
        ricardo
          guabiroba
          seu problema é o mecânico. se ele mexeu 6x no carro e não adiantou, troca de mecânico.
            fontana maverick
            olá a todos…
            teu motor ta fora de ponto, ta muito adiantado…...ja peguei varios cht assim....
