  4. Duvida sobre coletor de escape…
11 Posts 5 Posters 1.2k Visualizações
    vi ali no tópico do gol de 7xx cvs :^^: que houve um pequeno debate sobre coletores de escape, sobretudo os que a spa vendia… eu comprei o coletor racing da spa... o que vc me dizen sobre ele?
    ele une os cilindros 1 e 4 / 2 e 3, é certo isso?
    al?vio partido meio a meio, aliviando 2 x 2 em ambos os cilindros…
    analizei o coletor todo, e não vê rebarba nenhuma, seja dentro ou fora…
    soube por fontes 50% segura :d que é identico ao do mack, so nao sei a veracidade disso... :lol:
    o que vcs me dizem?
    • ? Offline
      ? Offline
      o material não é o mesmo que o mack usa, menos mal se não tiver rebarbas. alguem tb disse que tem um desvio errado la dentro. de uma olhadinha se o seu tem.
        streit
        só de olhar eu diria que é ferro fundido.
        mas pra se ter certeza, pegue um outro pedaão de metal e da uma batida no coletor. se o som for:
        tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmmmmmmmmmmmmmmmmm… é um aão qqr.
        tiiimmmm. (meio seco). é ferro fundido.
        e tb tem outra, material pra escape precisa resistir mecanicamente, ao calor e a oxidação. se o coletor da spa ou qqr outro resiste a tudo isso, então certamente o material está dentro do esperado.
        o mais importante é o desenho do coletor, seu acabamento interno e externo, etc.
        abraços.
          ZOEGA
          eu uso um igual a esse aí tb…
          e o turbinamento do gol, como anda fl?vio??
            o seu tem esse formato ?
            queria saber se a uniao esta correta…. 1 com 4 e 2 com 3....
              [snapback]310191[/snapback]
              as pecas ta tudo la nba oficina, falta so comprar algumas coisas que ta na assinatura, o projeto parou por 10 dias por que porraram a frente do meu carro, nao comentei aki pq foi tudo muito rápido (levar para o concerto) e nem deu tempo de postar fotos…
              catei o carro ontem as 17:00, ta aki embaixo, novinho novinho :d
              recebendo din din eu continuo :^^:
                ZOEGA
                olhando pelas fotos é idêntico
                então falta pouco pra começar a montagem… :^^:
                parece que o ktulu que tinha um dosador pra vender...
                • ? Offline
                  ? Offline
                  [snapback]310190[/snapback]
                  fazemos esse tipo de teste comparativo de dureza com uma lima :^^:
                    vo tala a lima nele hoje
                    se ele abrir uma fenda, eu kero um novo hein ka? aahuhuadhuadhuadhu
                      Tshiii
                      soube por fontes 50% segura  :^^: que é identico ao do mack, so nao sei a veracidade disso…  :d
                      a união ta certa… bi-pulsativo...
                      só vem se por dentro dele não tem algum furo q ligue cilindros q não poderiam ser ligados... tem q ser 1-4 e 2-3...
                      acho q era o pulsativo pra baixo, do thot… esse sim tem furo errado la dentro... um lixo...
                        vi ali… pus o dedao ate onde consegui... sem desvios, sem rebarbas, sem nada... vamos ver quando montar entaum...
                        o rodrogo (preparador) gostou tanto dele que disse: agente muda o carro todo mais num mexe nele... pois eu sugeri dar um passe na diagonal para caber a turba... ele: deixa o bixo keto... nois apruma o carro... aheuaehaeuh
