  4. começando a montar
começando a montar
9 Posts 4 Posters 945 Visualizações 1 Watching
    Neocool
    ol?. sei que o assunto foi amplamente abordado, mas tenho ainda algumas dúvidas.
    provavelmente na segunda eu encosto pra começar a fazer o motor.
    as dúvidas são:
    partindo do bloco do 1.6, vou precisar de um vira de 1.8 e os pistões de 2.0 certo?
    esses pistoes de 2.0 podem ser std ou algum sobremedida?
    com o vira do 1.8 e pistão do 2.0 vai ter que tirar alguma coisa do bloco para manter a taxa. (gol 1.6 a alcool, não pretendo turbinar, portanto pode ser taxado).
    o cabeçote será somente revisado… ou seja provavelmente vai ficar std, tem problema? vou precisar mexer na carburação? (weber miniprogressivo).
    muda junta do motor?
    bom acho que é isso inicialmente... a medida que forem aparecendo dúvidas eu dou uma postada.
    obrigado.
      ola colega,
      acho q isso pode te ajudar um pouco:
      http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=5124
        Neocool
        caio muito obrigado pel ajuda, eu tinha lido esse tópico de ponta ponta mas ainda fiquei com dávisas. principalmente:
        ap 1.6 alcool, colocar vira do 1.8 e pistões de 2.0 alcool vai ficar com quanto de taxa… tem uma parte do tópico onde vc recomenda o último bobre medida do 1.8.
        se alquêm fez 1.9 a partir do 1.6 e puder dar uma ajuda....
          [snapback]310297[/snapback]
          ve só: o bloco de 1.6 e 1.8 é o mesmo, assim como o di?metro de seus pistões, então bloco é o de menos no seu caso, pode usar o de 1.6 mesmo.
          a taxa nos 1.9 (mesmo com pistões de 2.0 alcool) fica bem baixa (nunca cubiquei um assim pra te dizer com exatid?o), o pessoal usa muito qdo se turbina), mas no caso de aspirado vc vai ser obrigado a rebaixar o bloco até o topo do pistão ficar nivelado com a face do bloco.
            Neocool
            entendi… alguém ai tem idéia de quanto mm eu vou ter que tirar do bloco?
              Fluff
              [snapback]310310[/snapback]
              2 a 3mm
                Neocool
                fluff, isso pra ficar com taxa original de 13? ou vai dar uma baixada na taxa… é perigoso tirar tanto do bloco?
                  Fluff
                  isso pra ficar com a taxa original do pistao.
                  perigoso não ?
                  mas é sempre bom ter cuidado na hora de baixar pra fazer tudo em gente que sabe e conhece do serviço
                    GolASPRO
                    se tu quer aspro… pq nao montar um 2.0 ou 2100 ?? ao invós de 1.9 é
                    eu fiz algo parecido com o que vc prentende. passei de 1.6 p/ 1.9 e hj me arrependo em nao ter feito com vb de 2.0 e pistao de monza 1.8
                    agora vou usar esse bloco 1.9 p/ turbo e no futuro arrumar um ap 2.0 p/ fazer o 2.1.....
                    pensa bem... aspro é importante ter pulmao....
