  4. Ap.1.9 + cabeçote fluxo cruzado
4 Posts 4 Posters 4.2k Visualizações 1 Watching
    Marcelloportes
    oi galera, to montando um ap, minha duvida é o seguinte:
    meu bloco é ap 1.8, vou passar para 1.9, com pistão do 2.0 a alcool, usando o mesmo virabrequim do 1.8. vou colocar um cabeçote fluxo cruzado 2.0, com 4 bicos do golf 2.0 e mais 4 suplementares do ap.2.0. uma turbina 42/48 e injeção pandoo.
    isso vai aguenta ???
    existe algum segredo para que isso aguente. vou instalar isso no meu jeep de trilha.
    aguardo retorno
    obrigado
    marcello
      mas pra um jeep vc nao precisa de muito torke? outro dia vi um jeep com um 6cil em linha q o velocimetro ia so até 100km/h mas subia até parede
        primeiro: se não tem contenção de custo, monte 2.0 pq 1.9 é pra torque mais em alta… o 2.0 vai te entregar mais torque e mais cedo, e isso é o fundamental num jeep
        segundo: não precisa de 8 bicos. para esse seu setup, 4 bicos de 60lbs dão acerto perfeito e com menos custo com flauta, mangueira, etc.
        terceiro: dizer que vai usar uma turbina .42/.48 é o mesmo que dizer que vai usar um calçado... mas qual é, chinelo, tenis, sapato???? então por favor informe o tamanho do eixo e rotor.
        eu, faria esse setup com uma apl 240 com carcaça quente .48, para ter presão bem cedo, 0,8kg de pressão e rodar no alcool. terá motor por muito tempo sem quebras. radiador de Óleo é fundamental, em local livre de lama. intercooler com essa pressão pode deixar de lado, afinal o barro iria neutraliza-lo rapidamente... e de quebra montaria sem distribuidor para ficar livre de apagar na agua.
          dilsonpassos
          boa tarde, concordo com tudo isso que nosso amigo menegoto disse, só que o fluxo cruzado vai forças muito essa turbina por causa do maior fluxo, aconselho colocar um cabeçote unilateral mesmo, e se for colocar o fluxo cruzado, procure pelo alemão (german) que é bem melhor que o mexicano…
          abraços... jr
