  4. Embreagem | original x cerâmica |
36 Posts 16 Posters 15.2k Visualizações 1 Watching
    boa….nunca reparei mesmo, e nem sei se consigo ver, um carro tudo apertado igual é....mas por ser um sistema vital, deve ter alguma coisa assim mesmo
      jonas_102
      hehe eu tbm ja tinha visto isso mas nunca me perguntei porque, agora que vc levantou a questão é que pensei um pouco.
        oaziul ap
        galera,quem manda e o plato e não o disco,por ex:
        alguns falam,vou montar um plato original com um disco de ceramica,logo vai patinar da mesma forma,porq é porq a patinação so ocorre por falta de pressão do plato sobre o disco,indepedente do disco ser original ou ceramica,se alguem duvida,e so fazer o teste,monta um plato de 980lbs com um disco original e manda 300 hp na roda e vamos ver se vai patinar,duvido…
          Ktulu
          não é bem assim…
          a patinação ocorre por falta de atrito entre o disco e o volante.
          tem que lembrar que o coeficiente de atrito do disco de cerâmica é diferente do disco original.
          o disco de ceramica a frio patina um pouco sim, mas quando aquece o atrito aumenta bastante, portanto um setup de plato original com disco de ceramica deve grudar mais que com o disco original.
            Ktulu
            eu tava revendo um material de um curso que fiz sobre transmissões e embreagens, e achei as equações pra calcular o torque máximo que aguenta.
            a fórmula é:
            torque capacity (lb-ft) = f x rg x n x µ
            f = carga do platô (lb).
            rg = raio médio do material de atrito do disco de embreagem
            n = número de superfícies de atrito (2 por disco)
            µ = coeficiente de fricção do material do disco.
            sendo assim, considerando que f, rg e n continuam o mesmo, o torque (e consequentemente potencia) suportado pela embreagem aumenta proporcionamente em relação ao coeficiente de atrito do disco.
            µ disco organico = 0,25
            µ disco ceramica = 0,38
            então usando plato original e disco de cerâmica, a embreagem aguenta 52% a mais de torque e potência.
            e da mesma forma vale para o platô. se colocar um com o dobro da carga vai aguentar o dobro da potência, independentemente do disco usado (claro que aí entram outros fatores como a temp. do material de atrito e desgaste).
              welsobral
              não é bem assim…
              amigao eu nao concordo muito nao liga na displatec fala com o tiago diz q vc vai coloca um disco de 6 pastilha e plato original nem garantia ele vai dar funciona funciona mas nao dura muito tempo se for pra nada mesmo jaera nao da certo quer andar de embreagem original anda de multidisco acaba os b>o…. hehehe
                ta cada vez melhor…..
                bacana isso ai, e entedi q o plato tem forte influencia, pelos calculos o plato original, ja melhor a pegada da embreagem.....mas plato com carga pode melhorar muito mais ainda....
                  plato original + disco cerâmica funciona se o motor não for muito bruto… aonde o torque fizer o disco patinar, rapidinho vai pro saco... é preferivel andar com pedal duro do que trocar disco a cada pisada mais forte...
                    dilsonpassos
                    boa tarde, na minha opinião e tb já fiz isso, coloca uma embreagem de 800lbs e alonga o garfo da embreagem na caixa de marchas, assim vc vai manter a maciez da sua embreagem. a original com certeza vc perde muiiita potencia, e lembra de colocar uma barra anti torção pra não quebrar longarina… ok? abraços.
                      oaziul ap
                      não é bem assim…
                      tudo bem,so q essa falta de atrito (espelhamento das partes)geralmente começa com um alto torque e uma baixa pressão sobre o esmagamento do disco,sendo assim a grosso modo o plato o responsavel pela falta de esmagamento do disco levando o mesmo a patinar.
