  4. Injetor de toddynho
Injetor de toddynho
11 Posts 7 Posters 1.5k Visualizações 1 Watching
    smk. 0
    alguem ja bolou um sisteminha?
    estamos pensando em usar num aspiradinho…
    vamos fazer a mistura num reservatório, colocar um motorzinho pra jogar isso na admissao com um redutor
    alguma contra indicação ?
      toddynho? wtf?
        smk. 0
        nitrometano :ban:
        • 1 Offline
          1 Offline
          16volts
          nitrometano :ban:
          pra guardar o toddynho puro, vai ter q ser num recipiente muuuuuuuuito adequado pra isso e longe do calor
            nunca tinha ouvido chamar nitrometano assim. :ban:
            • H Offline
              H Offline
              HMF
              idéia interessante.
              a equipe chilcar, que andava de stt em curitiba nos anos 90, usava uma variação:
              • tinha um tanque auxiliar com o metanol e todynho no portamalas, que só era usado
              após o burnout. um sistema de registro acionado por cabo mudava do tanque normal para o
              com todynho.
              o objetivo era economizar todynho, mas o sistema acabou sendo proibido.
              hoje os regulamentos exigem somente um tanque e o combustivel já deve estar aditivado….
              quanto a injetar no coletor deve funcionar, desde que tome os cuidados de acerto do motor
              para uso com o nitrometano, que realmente não sei se fica bom para andar sem o nitrometano.
              outra opção, penso que seria utilizar um sistema com injecao eletronica tipo fueltech, que
              tem controle para uso de nitro (gás), pois aí você consegue controlar ponto e enriquecimento da mistura,
              quando tiver injetando o combustivel misturado com toddynho.
              uma bancada de bicos para combustível normal e outra para o(s) bico(s) que injetam o toddynho.
              boa sorte e conta o resultado pára nós depois.
                goiano
                pra que isso ?
                se a ideia é usar o nitrometano em ocasioes esporadicas como se usa nitro normal, é furada total. melhor um kit nitro mesmo.
                como o henrique deu ideia, vai ter que fazer tanta mofidicacao que nao compensa… $$$
                  cara, mistura no alcool… pq se for injetar esporadicamente, vai mudar o acerto...
                    G u s t a v o
                    **é cara a mistura viu
                    acho que compensa mais investir em equipamento do que em toddy.**
                      smk. 0
                      porque tanta modificação goiano?
                      um reservatório já com a mistura pronta um motorzinho/bomba, a mangueirada e as ligaçoes elétricas…
                      aí como a mistura toddy+etanol ja estaria previamente feita no reservatorio, ja injetaria junto o combustivel necessario para a mistura ficar ideal... a parte cara seria só o nitrometano mesmo...
                      a ideia é ainda manter o motor aspirado, e por enquanto sem oxido nitroso...
                        goiano
                        velho….....ja mexi um pouco com oxido nitroso inclusive era minha a unica estacao de recarga da nos no norte/nordeste...
                        nitrometano é como um nitro liquido e as modificacoes que me refiro seriam quanto ao motor.
                        ou voce faz um motor pra rodar com nitrometano ou voce faz um motor aspirado de respeito.
                        quando voce começou o post falando em aspiradinho ja fiquei com medo.
                        um motor pra nitrometano usa taxa, ponto, vela, curva/avanço de ignicao tudo diferente e que geralmente fica uma bosta quando tá sem o todynho. isso sem falar que quando vai subindo a porcentagem de tody, ate comando e desenho de camaras e pistoes influencia todo o desempenho.
                        considerando que voce vai usar o nitrometano esporadicamente, nao acho que compensa sacrificar o aspiradinho pra isso...
                        gasta esse dinheiro em um jogo de pisão forjado pra usar mais taxa e ponto e seja feliz.
