  3. Classificados
  4. [vendo]minims c/ extras – daughter board -- megaview
9 Posts 4 Posters 2.8k Visualizações 1 Watching
    satelite
    tenho pra venda:
    duas minims com processador ms1, novas valor r$500,00 cada.
    placa de extras megasquirt-n-spark_extra daughter board , nem chegou a ir pro carro valor r$100,00
    megaview com visor c/ backlight azul e caracteres brancos, lindão valor r$120,00
    descrição minims:
    a mesma está montada como uma v2.2, ou seja, não possui os fusíveis e relés internos. sua ligação deve ser feita conforme a v2.2.
    possui placa de extras contendo:
    launch control
    table switch
    boost control
    3 saídas programáveis
    saída para contagiros
    shiflight sequencial
    entrada pra 2ª sonda ou caso o usuário não queira tal função, pode optar por colocar dentro da case um sensor de pressão mpx-4250, bastando ligá-lo na placa de extras para utilizar a função correção barométrica pois a mesma já possui os componentes e a entrada pra essa finalidade.
    todas as saídas estão ligadas no próprio conector db-37 da mega, inclusive duas saídas pra bobina dupla é só ligar na bobina, configurar e usar no modo centelha perdida
    mando junto o conector com capa para confecção do chicote e também o esquema de ligação dos extras
    por + r$12,00 mando junto um transistor para utilização de bobina de dois fios.
    descrição placa de extras:
    essa placa tem pcb original b&g, e possui instalado os componentes para as seguinte funções:
    shiftlight sequencial
    4 saídas programáveis
    boost control
    water injection
    real time barometric correction (falta só o sensor de pressão)
    table switch
    launch control
    nitrous control
    second o2 sensor
    mais informações em ( http://www.glensgarage.com/extra/index.php )
    descrição megaview:
    este megaview pode, do jeito que está, somente visualizar as informações de sua megasquirt, pois não está instalado os outros 3 botões que serviriam para aumentar, diminuir e selecionar os valores. motivo? o código disponível para o megaview não dá suporte pra efetuar alterações nos códigos extras da megasquirt :d somente no código básico.
    a placa interna possui as saídas desses botões, caso alguém queira deixá-lo completinho.
    possui também 1,2 metros de cabo com o conector db-9.
    o que pode-se visualizar no megaview:
    secs – (contador em segundos)
    engine – run / off / crank
    wrmenrch – on / off (warmup)
    accenrch – on / off (enriquecimento na aceleração)
    rpm
    pw(ms) - (pulso do bico em ms)
    map(kpa) – (valor do map)
    baro(kpa) – (valor do sensor de pressão barométrica)
    clt© – (valor da temp. do motor)
    mat(c) – (valor da temp. do ar)
    tps(v) – (valor da tensão do tps)
    bat(v) – (valor da tensão da bateria)
    ego(v) – (valor da tensão da sonda)
    egocor(%) – (% de correção)
    aircor(%) – (% de correção)
    barcor(%) - (% de correção)
    vecor(%) - (% de correção)
    wrmcor(%) - (% de correção)
    accor(%) - (% de correção)
    gamma(%) - (% de correção)
    as correções funcionam assim: 100% = nenhuma correção / 105% = 5% de adição / 95% = 5% de subtração do que a mega estiver corrigindo.
    obs: frete por conta do feliz comprador.
      maurício
      amigão, tenho um motor uno 1.5 mpi, 4 bicos, 2 bobinas e roda fônica, funcionaria nesse motor aspirado? e será q eu consigo usar o chicote original??
        satelite
        sobre o motor: funciona perfeitamente, não importa o tamanho nem quantidade de cilindros.
        sobre os bicos: funciona perfeitamente com bicos de alta impedância, acima de 10 ohms.
        sobre a bobina: funciona diretamente se suas bobinas forem de 3 fios, ou seja, com driver interno. caso não sejam, será preciso utilizar um transistor para cada uma para poder fazer o acionamento das mesmas, ou utilizar outra bobina dupla com driver interno (mais fácil). obs: a fueltech e a pandoo também precisam desse transistor. veja no final desse artigo como utilizar o transistor: https://docs.google.com/doc?id=ddwftgj7_63cznp9rdq
        sobre a roda fônica: funciona fazendo um circuito de adequação, pois a mega e as injeções acima, vem prontas para utilização com distribuidor hall.
        para utilizar um sensor de roda fônica indutivo é preciso utilizar esse circuito:
        para utilizar um sensor de roda fônica hall basta me avisar que é pra essa finalidade que envio a mega pronta pra instalação.
        sobre o chicote: dá pra usar o chicote original fazendo um adaptador utilizando um conector de uma injeção queimada que sirva na sua, e puxando os fios certos para a mega.
          satelite
          baixei pra vender logo:
          minims com extras por apenas r$459,00
          megaview com display azul e branco por apenas r$100,00
            goiano
            onde posso estudar mais todas as funções que essa bichinha tem ?
            tem algum manual de uso e instalaçao ?
              fpimentel
              amigo tenho uma ms1 v2.2 essa megaview esta apta para ser adicionada ao ms1 v2.2??
              oque faltaria abraços
                satelite
                introdução ao controlador de injeção eletrônica de combustível megasquirt:
                https://docs.google.com/doc?id=ajbdb9k4t55q_15c6gs75nt
                manual como o megasquirt funciona:
                https://docs.google.com/view?docid=ajbdb9k4t55q_17ckq7wc5g
                manuais dos códigos básicos (inglês):
                http://www.megamanual.com/index.html
                manual do código extra (inglês):
                http://www.msextra.com/doc/ms1extra/ms_extra_manual_index.htm
                esquema de instalação de uma mega v2.2 básica (sem extras):
                http://www.bgsoflex.com/sensorwire.pdf
                  satelite
                  fpimentel,
                  o megaview serve em sua mega perfeitamente. devo lembrá-lo que o megaview consegue alterar os parâmetros da mega se a mesma estiver usando o código básico. para o código extra o megaview somente informa os valores, sem possibilidade de alterá-los.
                    satelite
                    megaview vendido.
