Navegação
    • Cadastrar
    • Categorias
    Bomba de combustivel focus 2006
    Mecânica e Preparação
    2
    3
    1719
    Carregando Mais Posts
    • O
      odalio última edição por
      ola amigo tenho focus sedan ford altomatico motor duratec ano 2006, estava viajando e na volta para cas começou a falhar dar falta de combustivel ai acendeu a luz da injeção eletronica consegui chegar em casa numa marra danada, ai levei em mecanico amigo meu ele começou pelas velas e depois fez limpeza do bicos e mesmo assim persistiu os defeito por um momento achei q poderia ser alguma coisa a respeito do combustivel mais depois ele me disseq o problema estava na boma de combustivel, ja q a mesma não dava pressão nescessaria par a mandar para os bicos q era uma pressão de 3 kl bar, entao procuramos uma bomna para comprar ja q original custa uma paulada então quando achou o motor e colocou o regulador de pressão estava ruim tbm, então eles tentaram colocar um regulador de pressão por fora aqueles q vai em carro turbo mais so q quando liga a chave ele não esta dando pressão ou seja acho q esta vasando pressão dentro do tanque, então vem a pergunta? gostaria de saber dos amigos se tem algum problema em colocar esse regulador de pressão por fora ou funciona normalmente ou tem q colocar o original mesmo q fica junto com a bomba dentro do tamque, se alguem souber me passar alguma informação tecnica q eu possa repassar para meu mecanico poderia enviar no meu email [email protected] desde ja agradeço atenção de todos amigos do forum obrigado.
      • M
        menegotto última edição por
        só um poquinho…
        o mecânico tá pedindo arrego pra fórum de internet??????
        parei
        procura outra oficina cara, na moral... que isso...
        • M
          o focus tem um anél de vedação no copo, para vedar o encaixe entre a mangueira e o pino da bomba…
          diz pro seu mecânico serrar metade da tampinha, somente o lado da saída da bomba e colocar a mangueira corrugada direto no pino da bomba e na tampa do tanque, sem usar a tampinha.
          o retorno tem que manter original beleza. a parte da tampinha que é pro retorno deixa no lugar.
          se quiser passar a dica pro mecânico beleza... mas eu iria pra outra oficina antes que esse rapaz assassine mais ainda seu carro
          • First post
            Last post
