Navegação
    • Cadastrar
    • Categorias
    Vendo peak&hold ajustável fireplus - foto.
    Classificados
    4
    9
    1147
    Carregando Mais Posts
    • F
      fireplus última edição por
      vendo peak and hold fireplus com ajuste de corrente no proprio painel. trabalha com 2, 4 e 8 amps. de pico . valor - 180,
      uploaded with imageshack.us
      • R
        Ricardo última edição por
        curiosidade: o circuito de limitação de corrente, como é? por pwm? ou usa aquele chip dedicado de p&h (lm1949, por exemplo)?
        • F
          olá ricardo tudo bem. sinceramente eu não conheço este lm 1949, e tão pouco as características técnicas inseridas nele. também não funciona pelo sistema pwm, que aliás, eu acho um pouco inseguro, podendo fechar o bico antes da hora nas altas rotações, onde os bicos são mais exigidos. o aparelho trabalha com duas memórias ram, onde elas trabalha aumentando e diminuindo a impedância do circuito, favorecendo a alta e a baixa corrente de forma continua, sem interroper a corrente dos bicos. garantindo assim, um funcionamento linear dos referidos injetores. coisa da eletrônica.
          • M
            marcaomilgrau última edição por
            boa noite, da pra usar esse pk com os bicos trick flow 120lbs. obrigado
            • M
              boa noite, da pra usar esse p&h com os bicos trick flow 120lbs. obrigado
              • M
                boa noite amigo, esse modelo é é para 4 bicos, se for por favor entre em contato comigo pois compro na hora. [email protected]
                • F
                  • F
                    olá marcão tudo bem contigo. primeiro lugar quero lhe pedir desculpas por não ter respondido no momento correto, pois passei por um momento de saúde e não pude frequentar o forúm de classificados.
                    • M
                      Marcos325 última edição por
                      alguem sabe onde posso encontrar informações desse gerenciados foireplus ou algum contato com o fabricante?
                      • First post
                        Last post
