Navegação
    • Cadastrar
    • Categorias
    Acerto ap 1.6 turbo com 3e
    Mecânica e Preparação
    4
    10
    3245
    Carregando Mais Posts
    • A
      apfreak última edição por
      eaí pessoal do preparados, blz
      pessoal, to com problema p acertar meu ap 1.6 turbo. meu motor é taxado, carbura 3e alcool (de santana), kit apl, e 1,5kg de pressão (bielas forjadas). o q acontece é q o carro não tem pegada em baixa e demora p começar a encher, nem parece q é taxado… quando piso rapido dá buraco no segundo estágio, se piso progressivamente ele vai liso mas vai frouxo. to usando 165 no primeiro estagio e 220 reaberto no segundo. abraço a todos
      • G
        goiano última edição por
        verifica ponto de ignição e abertura de velas.
        enquadramento do comando.
        vazamentos em: pressurização, valvulas, cabeçote e por ultimo anéis.
        carburador só se tiver muuuito ruim… acho que nao deve ser ele nao...
        • A
          valew goiano, vou verificar isso tudo aí te falo…
          • A
            Alvaro S200 última edição por
            referente a sua duvida creio que deva ser excesso, bastaria 150 no 1º e 200 no 2º estágio.
            assim ele ficará mais economico e com um acerto legal pra uso em alta e baixa….
            é uma sugestão.
            • G
              é uma sugestão.
              giclagem é uma coisa muito relatia.
              meu 1.6 basicão usava 160 / 190 de gicle no 2e e alimentava 2,0kg de pressão sem problemas….......... isso a nivel do mar que pede bastante combustivel.... :d
              detalhes: meu carro nao tinha econostat, se baixasse muito o primeiro estagio, ficava um buraco chato de andar na rua. na arrancada usava 170/195 e mais pressao de combustivel pra alimentar até 2,2kg :keimaele:
              • A
                pessoal, coloquei gicle 177,5 no primeiro estagio e reabri ainda mais o gicle do segundo (exagerei logo só p ter uma base) o carro ficou mais esperto em baixa e sem buraco na aceleração, claro q ficou um pouco grosso em alta, então vou diminuir um pouco o a giclagem ou fechar um pouco as velas. mas minha duvida agora é a respeito do carbura - porque pede giclagem tão alta? será q ta com algum problema nas canetas, alguem sabe quais são as canetas desse carbura ( 3e alcool santana ) ???? valew
                • G
                  nao tem nada alto demais…...voce leu o que eu escrevi bem alí em cima ?
                  usa um 170/190 e vá mechendo nas velas e pressão de combustivel.
                  • A
                    eaí pessoal, diminui o primeiro estagio, coloquei 170 como o amigo goiano disse… agora zerou, o carro ta filé. deixei com 1.3kg, o carro destraciona bonito de segunda e até da umas kikadinhas de terceira... acho q ta bom demais p um 1.6 neh rsrsr. pintou agora um negócio num modulo mallory 6al, o q acham, compensa? abraço
                    • B
                      BAILLONII última edição por
                      tenho um gol turbo e um mecanico mexeu e deixou tudo ruim
                      uso 150 no primeiro estagio no carburador 2e
                      e no segundo ele deixou com 160 e o carro nao anda qual deveria usar
                      meu carro é 1.8 ap com 1.5 k de pressão
                      • A
                        cara, eu não sou especialista, mas a julgar pelo gol 1.8 turbo q tive e pelo 1.6 q tenho hoje, esse gicle do segundo estágio ta muito pequeno. mas é claro, tambem tem outras coisas q podem influenciar neh…
                        • First post
                          Last post
