  4. Sevel 1.5 p/ turbo 1.7~1.9 é possível ?
19 Posts 11 Posters 6.7k Visualizações
  • U Offline
    U Offline
    UNO-_-1.7HT
    olá, parabéns por esse tópico, estou muito interessado também em preparar meu 1.5 sevel / álcool, porém tenho detalhes que solicito para quem for me orientar siga esse meu desejo, pois então vamos lá:
    1º- 1.5 e 1.6 sevel são *exatamente iguais?
    • sei que não devido as medidas dos pistões, mas, gostaria de saber se é apenas isso, somente o pistão que faz a diferença, de resto tudo igual, graduação do comando, virabrem, biela, cabeçote e etc . . .
    2º- minha preparação será para turbo, então desejo rodar (em torno) de 1,2kg no pé + um booster (acionamento no farol alto) para ir a 1,7kg e outro booster (com chave tipo caça, ou seja, somente para competir em altas velocidades) para ir a 2,4kg (acredito que não mais do que isso, pois como vou querer (opss, . . rs . . . vou investir) em tudo, intercooler, uma turbina de dupo fluxo, minha webber 40 + 4 bicos no coletor com acionamento pelo h.i.s. acredito que deva chegar a uns 300 cv´s fácil
    3º- estou com a base toda desmontada, ou seja, terei que comprar tudo, tudo mesmo, só tenho no momento bloco 1.5 sevel / álcool (inclusive sem o cabeçote)
    então terei que comprar:
    virabrequim-> gostaria de saber se esse tal corsa lunga do brava 1.6 cabe perfeitamente nesse 1.5 alcool
    pistões-> medida e marca (forjado, pois não quero que quebre, ainda mais com essa pressões que desejo
    anéis-> já vai vir com os pistões ou metal leve mesmo ? ?
    bronzinas-> metal leve ?
    bielas-> com essa pressão de turbo que desejo, as originais irão agüentar é ou terei que comprar forjada na medida original das que vem no vira corsa lunga? ?
    cabeçote-> comprando um a gasolina, ou o que faz esse 1.5 sevel ser álcool é o pistão com testa grande pras válvulas?
    comando de válvulas-> graduação, levante, lob center e sei lá o que mais . . . rs . . .
    turbina-> tipo uma biaggio .50 duplofluxo vai bem ?
    coletor escape p/ turbina-> vem no kit turbo néh ?
    válvula de alívio-> vem no kit turbo néh ?
    válvula de prioridade-> vem no kit turbo néh ?
    bomba de óleo-> precisa aumentar a pressão na original (sei lá amigo meu fez na do chevete que ficou gerando 7~9bar de pressão) ou a original fiat dá pro gasto ?
    jogo de junta-> original, ou um urba presta ?
    retentores-> original
    coletor admissão-> original com as adaptações para colocar a webber e os 4 bicos
    bicos injetores-> do astra flex mesmo ou tem um de melhor vasão ?
    velas-> accel, msd, qual ?
    cabos de velas-> accel, msd qual ?
    bobina de ignição-> a do marea da pro gasto ?
    rotor do distribuidor-> original ?
    tampa do distribuidor-> original ?
    intercooler-> de tamanho ideal para resfriar a pressão desejada
    pressurização-> alumínio tem realmente um ganho válido pelo investimento feito ? ? pois de alumínio a tubulação será uma facada.
    embreagem-> displatec, ff embreagens ou sei lá qual (c/ molas para aliviar um pouco a caixa?) quantas pastilhas é 1200lbs ou 1400lbs pela preparação do motor ? ?
    volante do motor-> será necessário aliviar, ou pela preparação nem vale a pena correr o risco de um volante aliviado, com embreagem pesada, mais fortes giros do motor turbo?? ?)
    blocante 70%-> onde mando a satélite para blocar “apenas 70%” para manobrar / andar na rua mais fácil ou já consigo comprar pronta ??
    bomba de gasolina-> qual marca quantos bar´s
    entre outras dúvidas que irei acrescentando aqui, aos poucos, pois o principal tenho que saber que é o motor, (virabrequim, pistão, biela, vabeçote, comando)
    então agradeço enviem para o e-mail ht.fs22@gmail.com
      ahh tem que responder tudo isso e mandar por e-mail ainda?
      ai é pegadinha né… coloque duvidas mais pontuais, as básicas o preparador tem que definir
      quanto ao motor, a diferença entre 1.5 e 1.6 é o curso do virabrequim e não o pistão.
      se colocar o vira do brava/marea após 2002 ou linea, vai ficar com 1850cc mais ou menos... se abrir o cilindro pra 87.5mm fica com 1900cc praticamente.
      a receita é: vira corsa lunga + biela original + pistão iapel pra 1.9. terá que comer um pouco a parede do bloco se não o parafuso da biela bate. biela original segura tranquilo 300cv, acima disso é bom forjar biela tb.
      esse motor, com 1.5kg vc tira 300cv... entenda, em preparação não se define pressão x de busti mas sim a potência que vc quer alcançar
        rodrigocachoeira
        ta doido o maninho so isto quer perguntar ta loco
          rodrigocachoeira
          mano esse carro da foto e um 147 ou um fiat oggi
            é um 128 iava… bem parecido com o oggi css que temos aqui no br...
              arranca tudo e põe um ap que fica legal.
                fisioluiz
                até aqui ??? segundo forum que participo que o cara fez ctrl-c ctrl-v …
                kkkkkkkk
                  que nada steve, legal mesmo é gm250
                    jonas_102
                    :hauhau: aposentaram os ônibus espaciais com motor ap. :) :hauhau: :hauhau:
                      tripazzzz
                      acho melhor usar o carro original sem nenhuma modificação
                      tsc tsc tsc
                        TUCAO
                        amigao, existe um cara no forum do uno turbo, chamado r. neto …
                        ele tem uma 1.9 16v turbo. carro mt forte, beirando 600 cvs.
                        bate um papo com ele, acho que dá pra ficar bonito...
                        e sobre quem fala para arrancar tudo e colacar ap,
                        não sabe o que diz, carro não é marca ou modelo do motor,
                        é investimento e acerto ( entenda harmonia, ar, ponto, combustivel e centelha ).
                        é lógico que o ap é mais barato, é e sempre foi um motor preferido pelos
                        preparadores e mais estudado, com mais empresas bolando peças.
                        vlw amigo,
                          acho que o tucão não entendeu a piada hehehehe
                            goiano
                            entao arranca tudo e poe um ap mesmo.
                            …...e isso náo é uma piada........... :hauhau:
                            [media]http://www.youtube.com/watch?v=wl69h9fczqo&feature=related[/media]
                              maldito blasfêmia queime no inferno seu insolente
                              147 traveco do ca*****
                                Dr.147
                                bom, depois que eu vi até landau com motor ap, não duvido mais de nada.
                                  o camarada pula no bonde andando e quer sentar na janelinha :hauhau:
                                    bugalaws
                                    ta aqui o link do landau kkkkkkkkkkk
                                    http://www.youtube.com/watch?v=jzrweofs0-g&feature=player_embedded
                                      goiano
                                      piti do capirotto: nota 5,5 na escala fabio rr
                                      uhauhauhauhaaa…........... :hauhau:
                                        jonas_102
                                        motor de gol? nãããão de santana
                                        puuuuuuuuuta diferença.
