  4. Cotanto valor de turbina
10 Posts 6 Posters 1.9k Visualizações 1 Watching
    drlins
    galera, não vi nenhuma restrição no regulamento para este tópico
    fiz uma cotação hoje 25/07/2011 na spa turbo …em kit turbo celta vhc-e com ar e dh.
    1990,00k...
    o que acham? é isso mesmo?
    estou aguardando valor da anhaguera...contudo pelo que tenho visto o kit da spa é um dos favoritos..
      coloca a lista do que vem no kit para avaliarmos
        montaram um kit ta em uma saveiro g5 aqui, um lixo, inclusive a turbina veio carcaceando. fuja disso.
          elcio.jr
          poe o q q tem no kit ae..
          qual turbina, etc…
            rodrigocachoeira
            1990,00k...
            boa noite velinho
            aqui no rs pedem ate mais do que isso esse valor ta na media mano
              rodrigocachoeira
              1990,00k...
              boa noite velinho
                MUHDE
                se interessar tenho garret 48/53 com wastegate zero no plastico por 1.000,00. dae é so comprar o kit sem turbina
                  drlins
                  ae galera segue lista lembrando que é com turbina já
                  item no. cód. spa descrição qtde.
                  1 tmop13 coletor tmop13 gm fam cors celt t2 01
                  2a sdvop13gm sd valvula tmop13 corsa 1.8 8v 01
                  2b sdeop13gm sd escape tmop13 2 1/2pol corsa 1.8 8v 01
                  3 turbina (comercializada separadamente) 01
                  01
                  4 vlwgm03 wastegate mcsi tp composite 01
                  5 vlprd04 prioridade drill rosca prata 01
                  6 vlrpc05 dosador comb composite standard inj 2sd 01
                  7 expris02 prision m8 x 40 bicromo 09
                  8 expor10 porca m8 12mm cobreada 09
                  9 expfac31 parafuso allen c/ cab m8 20 08
                  10 lgtpvl04 flange tampao valv usa aco carb 01
                  11 adnpl02 niple 90g 1/8npt x 1/4sae 02
                  12 adnpl07 niple 1/8npt x 1/4sae 01
                  13 adnpl06 niple entrada oleo turbo t2 01
                  14 adpo03 adaptador oleo 14mm fiat gm 01
                  15 adesp10 espigao 1/4x6mm 01
                  16 adsdol01 adaptador saida oleo reto turbo t3 01
                  17 adrtc02 adaptador rtno oleo carter aco carb 01
                  18 exbr02 abrac rosca 3/4p bicromo 03
                  19 exjt02 junta saida oleo t3 01
                  20 exbr05 abrac rosca 2 1/4p zinc 06
                  21 exbr07 abrac rosca 3p zinc 02
                  22 exbr06 abrac rosca 2 1/2p zinc 01
                  23 hsnbma02 mang lubrif malha aco 1100mm 01
                  24 hsnbma01 mang lubrif malha aco 900mm 01
                  25 hsnvoyl01 mang vacuo nitril lon d6mm 1500mm 01
                  26 hsnper01 mang press epdm reta 2 1/4p 100mm 02
                  27 hsnper08 mang press epdm reta 2 3/4p 100mm 01
                  28 hsnpef04 mang press epdm flx 2 1/2p 300mm 01
                  29 hsntoy01 mang rtno oleo nitril 5/8p 150mm 01
                  30 hsntoy02 mang rtno oleo nitril 5/8p 450mm 01
                  31 tpop13t201 tubo pressuriz ktop13t2 01 01
                  32 tpop13t202 tubo pressuriz ktop13t2 02 01
                  33 tpop13t203 tubo pressuriz ktop13t2 03 01
                  34 tpop13t204 tubo pressuriz ktop13t2 04 01
                  35 cvlspt01 suporte dosador comb perfil l 01
                  36 variavel manometro 01
                  36 variavel suporte de manometro 01
                  36 variavel kit instalação de manometro 01
                  37 ftnth10 filtro ar con 2 1/2p 112mm telado 01
                    cara, na turbina diz comercializada separadamente e nenhum outro item descreve as dimensões/modelo da turbina.
                    certeza que vem turbina junto???
                      drlins
                      sim. vem sim. é que eu peguei no site deles. mas o e-mail que recebi da cotação vem falando que vem com a turbina.
                      juntamente com os links.
