[vendo/troco]motor forjado e peças para ap
kit booster aquele comum de torneirinha zero nunca foi instalado ta zero zero paguei 100,00 tenho 2unidades faço r$70,00 cada se levar os dois faço r$100,00 nos 2 boosters.
hallmeter odg fundo preto aro prata 52mm ta novinho usado pouco tempo. vendido
relogio de pressão de combustivel cronomac fundo branco aro prata 52mm usado r$30,00
spark pro-4 fueltech zero sem uso nenhum zero mesmo zero na fueltech ta custando r$465,00 quero r$350,00
blow-off ftx zera nunca usada na caixa cor prata com todos os componentes de instalção r$350,00
tampa de valvulas maraca americana scat vendido
tampa de valvulas original cromada tenho 2 unidades r$30,00 cada
bobina msd blaster ss usada pouco tempo vendido
bombas de gol gti usadas r$130,00 cada tenho 5 unidades.
filtros lavaveis cor prata foi usado no passat estão novinhos r$40,00 cada tenho 5 unidades.
carburador 3e de opala original a alcool com coletor para ap r$450,00
cabeçote ap original altura 132,5 revisado valvulas 40x33 comando 049 r$500,00
tanque gol quadrado com cash tanque com 3 saidas r$300,00
suspenção de rosca preparada pouco tempo de uso r$500,00
shift alerta canhão original autometer comprado na ancona usava no meu passat. r$120,00
motor 1.9 forjado
pistão iasa 83,5mm zero
bielas scat 144mm com parafusos arp2000 zera
virabrequim std/std
bomba de oleo zera
embreagem displatô 1200lbs zera
polia do vira pequena
engrenagem do vira
volante do motor balaneado junto com o resto do conjunto.
bronzinas mahle zeras
aneis cofap zero
retentores zeros
carter com retorno
emfim tudo montado zero chegou a funcionar mais não rodou 200km nem isso tudo zero e de qualidade motor foi acertado e passado no dinamometro rendeu 450cv
valor. r$4.500,00
contato via mp ou no 19-3281-1526 sou de campinas e estou a disposição.
