Ajuda ap 1.8 batendo 4ºpistão
boa noite pessoal do preparados , ja trabalhei em locadora de veiculos e por isso tenho um pouco de experiencia, porem não estou conseguindo identificar a causa das batidas do 4º cilindro e as marcas que encontrei no mesmo,
vou tentar ser breve e explicar, este ap era 1.6 alcool e já estava precisando ser refeito e tambem estava com a 4ºbiela um pouco torta, então foi feito o ferro do bloco os cilindro abertos para 1,00, o vira trocado para 1.8 e coloca os pistões e aneis novos,trocado a biela torta e feita as outras 3 , o vira foi conferido antes de montar e esta com 47,51 no moente, o cilindro conferido a folga entre as pontas do aneis e estão com 0,35, apos montar e funcionar, barulho vindo provavelmente do 4º cilindro, desmontado e verificado as marcas, vou tentar postar as fotos e obrigado pessoal e caso seja possivel uma dica já agradeço.
vi as fotos em outro site e são marcas de desgaste natural. ainda mais quando se tem as saias cortadas.
no mais, 0,35 é a folga máxima… cilindro no final da medida, isso deve ajudar a bater saia (que foi cortada)
pra ter certeza mesmo teria que houvir o barulho... desmontar um motor sem antes ter um diagnóstico encaminhado é um pouco precipitado, pois pode ser um tucho e vc achando que é pistão
nao vi as fotos, mas uma cagada q ja fiz, mas nao me lembro se afeta o terceiro ou quarto cilindro: num dos mancais do vira as bronzinas tem canaleta de oleo nas duas mas so uma tem o furo. por distracao larguei o furo na capa, foi ligar, esquentar e dar uma volta e começou a rajar o motor.
