  4. Pistão e biela forjado
8 Posts 3 Posters 1.3k Visualizações 1 Watching
    CARBURADOR
    boa noite pessoal sou novo aqui.
    estou com um problema,no pino que veio com pistão iapel.
    hj fui montar a biela scat no pistão iapel.mais o pino que veio.
    ele ñ deixa correr livre ambas a peças.ñ sei explicar muito bem,mais ele trava ambas peças.
    tipo ele só movimenta para o lado direito, e para o lado esquedo trava.
    isso é normal? ou tem que trocar o pino?
    alguém sabe de algum pino,sem fazer usinagem na biela?
    fico aguardando,ajuda de vcs.
    flw
      primeiro teste o pino só na biela, ele tem que atravessar de um lado ao outro empurrando com o dedo, nada de martelo. repita no pistão, tem que atravessar suave tb. se travar so na biela ou só pistão, identificou o problema. se travar nos dois o pino está fora da tolerância de usinagem, daí só trocando
        CARBURADOR
        o pino na biela ok,no pistão tbm ok.mais quando vai montar,ambas partes ele trava.
        ele ñ se movimneta corretamene.teria que colocar outro pino?
        obrigado,fico aguardando.
          CARBURADOR
          ele ñ se movimenta corretamente.teria que colocar outro pino?
            CARBURADOR
            a biela scat trava,quando colocar todo o pino,no pistao iapel.
            ambas peças ñ se movimenta livremente.
            quando coloca o pino no pistão ele fica ok,assim tbm na biela.
            mais quando junta o pistão e a biela,com pino,as peças se trava.mais o pino corre livremente.
            fico aguradando.
              ahh o pino corre livre mas o pistão não meche é isso????
              passa um giz no fundo da cabeça do pistão e monta. depois tira a biela e olha, as vezes quase sempre acontece da biela scat bater no fundo da cabeça do pistão, daí tem que dar uma lixada
                CARBURADOR
                isso ele ñ meche,ele fica pegando. vou tentar fazer isso.
                  erickizinho
                  lembrando que se for lixar, tenque balancear o jogo e bielas…
                  não e isso?? (me corrijam se estiver errado)
                  b)
