  4. Torque em prisioneiros e parafusos
13 Posts 5 Posters 6.1k Visualizações 1 Watching
    galera, este fds estou fechando meu motor, e gostaria de confirmar os torques corretos.
    parafuso de mancal (original do motor): 7kg
    parafuso de biela (scat + arp 2000): 7kg
    parafuso do volante (novo de concessionaria): 8kg com loctite
    prisioneiro do mancal do comando/cabeçote: 2kg
    prisioneiro do cabeçote (spa): 12kg
    uma outra dúvida, como coloco os prisioneiros do cabeçote? o original utilizava parafusos.
      limpa bem as roscas com um macho, descarbonizante e ar comprimido. no prisioneiro vc aperta duas porcas, uma contra a outra e dae consegue rosquear no bloco pela porca mais na ponta.
        tem torque certo ?
          *Felipe*
          realz,
          você quer saber se tem torque certo para encavalar as porcasó
          se for, não tem não… só encostar uma de costas pra outra e apertar...
          boa sorte
            realz,
            boa sorte
            digo, se tem torque certo pra colocar ele no bloco.
              *Felipe*
              to meio off,
              maaas, snme da ultima vez que montei passei a primeira de 3kg (seguindo o cruzamento) e depois reiniciei até fechar em 9kg.
              depois, continua a sequência acrescentando 1kg por vez até fechar em 11.
              tendeu?
              5 estágios..rs
              mas bom seria alguem confirmar… ultimo ap que fechei tem 3 anos...rs
                zaninii
                esses prisioneiros, pelo menos todos que eu vi, tem encaixe para chave allen em uma das pontas, então é só apertar com a allen…
                não tendo o processo é este mesmo...
                  no bloco não tem torque não realz, só encostar no fundo da rosca que tá de boa.monta com loctite se possível, dai quando desmontar ele não sai do bloco tão fácil
                    então beleza.
                    quanto aos outro torques, conferem ?
                      eu tenho o seguinte aqui no simplo:
                      volante: 10kgf
                      biela 1º etapa: 3kgf
                      biela 2º etapa: 90º
                      mancal 1ª: 6,5kgf
                      mancal 2ª: 90º
                        goiano
                        pilaz,
                        dica do jim ou greg cuningham (nao lembro quem me mandou o email) pra apertar as bielas: rosca muito bem limpas e lubrificadas com óleo hidraulico.
                        pucha uns 4 a 4 kg no primeiro aperto, depois vai de 1 em 1 até o final….tem gente que usa 5 e tem gente que usa 7 kg... eu usaria o torque recomendado pelo fabricante da biela então procure saber qual é.
                        toque dos mancais use conforme a fabrica recomenda especificamente pro motor e ano do seu carro.
                        volante 1kg acima do recomendado pela fabrica com bastante lock tite vermelho tá bão...
                        abraço pra sua irmã..... :o
                          opa chunhadão é????? :o :p :hauhau: :hauhau:
                            pilaz,
                            as bielas, recomendam 6,8, e vou usar aquela graxinha que vem junto, da arp.
