  4. Como limpar agua do radiador???
14 Posts 4 Posters 2.3k Visualizações
    thot
    bom meu carro desde q tirei da oficina percebi q a temperatura do motor ta trabalhando pelo menos uns 2 graus mais alta, ele num fica mais exatamente nos 90 e as vezes ele sobe um pokinho, bem poko mas sobe….
    detalhe a tampa do reservatério ta vazando, ja me falaram q é por isso q o carro ta mais quente, ja q o sistema sobre pressão mantem uma temperatura mais baixa, e tb a agua ta diminuindo um poko, provavelmente em função da tampa neh
    bom será q é soh isso???
    outra coisa q queria tentar melhora é a cor da agua do motor, cor de agua de salsicha ta foda. o motor foi todo refeito foi dado banho quimico no bloco tb, soh q mesmo assim fica ferrugem nele, num tem nda q possa diminuir isso???
    axo q a agua tanto mais limpa o carro fike mais frio tb, bom é isso eu acho
    abraão :ppteam:
      Tshiii
      já disse: poe um pouco de diesel nessa agua, anda uns dias assim, sem abusar de giro nem nada, pq a temp vai ficar mais alta nesse periodo… dps vc tira toda a agua...
      limpava legal a veroca fazendo isso... ficava um bom tempo sem ferrugem...
        thot
        ahhh o motor é um ap 1.8 mi t
          JF
          esvazia ela, joga bastante agua, ai fecha, enche da mistura agua/aditivo (vai gastar um pouco mas resolve) ai anda umas 2 semanas e repete a operação.
          faão isso no meu e sempre limpou tudo…
            thot
            nunca teve problemas com esses aditivos???? aditivo ja me corroeu umas 3 bombas de agua, depois disso eu num colokei mais
              JF
              [snapback]315586[/snapback]
              o problema ao meu ver é o seguinte:
              qdo deixa muito tempo sem a devida limpeza, corroe alguns lugares por onde passa a agua, ai qdo se limpa o aditivo tira essa ferrugem ai da problema, mas se deu uma vez não quer dizer que na proxima limpeza va ocorrer tb.
                thot
                [snapback]315589[/snapback]
                vamus tentar :ppteam:
                  JF
                  to falando pois nos meus carros nunca tive esse problema, lembre-se de fazer a mistura certa, não ponha aditivo a mais não pois isso sim pode dar algum problema….
                  o meu carro eu sempre faão certinho....limpo tiro o radiador fora lavo bem mando ver agua dentro, tem vezes que tiro as mangueiras se estiverem ruins ja troco se não lavo bem elas, o reservatério de agua tb, de uma boa lavada, tira ele tampe a saida de baixo, coloque agua/sabão e umas pedrinhas dentro, sacuda bem as pedras la dentro p/ descolarem um pouco aquele barro que fica la dentro, depois tire tudo e manda ver agua, monta tudo novamente, e complete o nivel com a mistura agua/aditivo.
                  se aparecer algum problema (bomba, vazamento) é pq ja tinha a ferrugem tampando algo e o aditivo só fez limpar e tirar essa ferrugem, não que o aditivo fez um buraco ali. :ppteam:
                    FabioRR
                    meu carro esta precisando de um trampo desses ..
                    ele esta aquecendo muito facilmente e o nivel da agua baixando …
                    acredito que deva ter ar dentro do sistema de arrefecimento ... mas a agua que esta lá não ajuda tb ... neste fds vou trocar toda a agua e colocar aditivo ...
                    vamos ver se melhora ...
                      JF
                      ? né fabio, não bobeia não…...esta com um :ppteam: fazer um :d e bobear com agua não pode... :p
                        FabioRR
                        ? jaime … não posso bobear mesmo ... mas fique tranquilo ... tudo esta sendo feito ? toque de caixa para que ele fique 100% o mais rápido possível.
                        :ppteam:
                          JF
                          :ppteam:
                          [snapback]315625[/snapback]
                          :d nada que uma passada no rr não ajude :p
                          qdo for a santos quero ver esse brinquedinho :(
                            FabioRR
                            opa … demoro jaime ... a galera está na espera de uma visita sua a muito tempo :ppteam:
                              JF
                              sei que estou devendo, estou me programando p/ ir, só vou esperar sair um solzinho assim levo meu filho a praia e conheão voces :ppteam: :d
