Máxima potência
qual seria elo fraco de um motor ecotec 2.0 16v turbinado para se extrair a máxima potência possível seguindo as características abaixo:
-somente 4 injetores de maior vazão sem serem retrabalhados injetando álcool e usando map positivo e nova reprogramação da ecu.
-junta de aão sem uso de o?rings no cabeçote
-rpm original
qual seria o limitador de potência nesse caso, o uso de somente 4 injetores sem auxiliares ou o não uso de o?rings no cabeçote?
? melhor usar um turbo para desenvolver potência máxima na rpm de potência máxima original ou na rpm de corte original?
obs.:considerando-se que peças internas não sejam problema.
acho que nesse caso o que limitaria a potencia seriam as peças, pistão por exemplo.
depende de que injetores vc ta falando.
alimentação sempre será o fator limitante no quesito potência.
se não der falta, é pra junta aguentar sem maiores problemas.
e se não pretende mudar o corte de giro, então o pico de potência pode permanecer no mesmo patamar. mas a tentação pra mudar isso será grande.
[snapback]316011[/snapback]
a dúvida é manter em 5.400 rpm/5.600 rpm como a original ou em 6.560 rpm ou um pouco menos que é onde ocorre o corte.
bem…tem injetores de 160lbs/h então alimentação não é o problema (o problema seria custo... r$ 1.100 no crestana) pois alimentam muito mais do que vai precisar... de 96lbs/h já alimenta uns 400cv no alcool...
junta de aão aguenta bem até uns 1,2bar...mais que isso começa a poder aparecer (não que vê com certeza) vazamento.
1,2bar no 2.0 16v vem cerca de 360cv... bem mais do que as bielas aguentar?o...
então o limite é biela... sabemos que essas bielas quebram perto dos 300cv ... colegas meus quebraram com menos... alguns chegaram perto dos 320cv, mas pode ser considerado variação normal na linha de produção
aaah, eu to com miolo original, junta de aão da s10, e na epoca embreola original tbm…
rodei 2 mil km, com 0.7kg na cidade...
peguei estrada umas 3x, e indo a milhão a estrada inteeeiraaa... pisando mesmo... dando varios picos de 0.9kg.. e segurando uns 0.8 kg na maior parte do tempo...
e não tava mto rica a alimentação não...
e não quebrou =)
agora trokei embreagem, e to enriquecendo a mistura...
melhor não abusar tanto...
sem embreagem, 0-100 em 7.15 s e 201 m em 10.16 s...
não sei qto de potencia... deve ser pouco... mas o carro tem uns 1400kg neh...
-rpm original
[snapback]316001[/snapback]
como o over disse, os limites são as bielas, usando as bielas do c20xe voce move esse limite uns 50hp-80hp pra cima.
agora a parde de 4 bicos originais, acho que não vai alimentar seu carro não, os bicos do vectra, dependendo do ano são 22 libras ou 26 libras , isso não alimenta 300hp ou mais não. para tanto é necessario por volta de 4 injetores de 60 libras ou maiores.
quanto a junta de aão da blazer, não me incomodou nem com 3bar em cima do faze ii, o vicente por exemplo, ja fez mais de 10 montagens do cabeçote dele usando a mesma junta sem problemas , e ja fiz 3 usando a mesma junta.
quanto ao resto, tem um topico no mão na graxa, que tem muita informação e voce conhece ele ja né…..
abração
ivo
