  4. Gol cht 1.0/1.6i turbo
66 Posts 9 Posters 40.4k Visualizações 1 Watching
    Geltec
    bom dia galera do fórum
    sou dono de um gol bolinha 95 dotado do bom e velho cht 1.0i (monoponto), mas ja está mais do que na hora de mexer nele.
    minha idéia inicial era comprar um apzinho 1.6, e montar um ap 1.7 girador , mais por questões financeiras e necessidade do carro, (uso ele no dia dia), vou fazer o que muitos acham loucura, mexer no cht.
    bom, ele ja esta com alguns problemas como: alternador, falhando e agora ferveu e queimou a junta…ah...e tem o detalhe do túnel que está rachado, pois o carro andava baixo , enfim....
    começei a desmontar a caranga pra poder levar pra soldar esse túnel e fazer uns reforços (vou colocar as barras inferior e superior). a principio vou trocar quase todas as peças e deixar o motor quase novo de novo , porque a intenção é turbiná-lo logo logo.
    a idéia é montar com kit 1.6 a alcool com vira e bielas de 1.6, cabeçote e comando ainda não sei o que vou fazer, mas queria dar uma trabalhada no cabeçote: dutos, valvulas, varetas de opala ou mb608 e etc...e por um comandinho, mas queria saber se o 282º tira muito torque em baixa, ou se tem outro comando legal pra colocar, caso contrario vou de comando original mesmo.
    na alimentação, como ele é mono, estou pensando em dar um pega no tbi, descarbonizar, trocar atuador de lenta, trocar o bico do 1.0 (amarelo) pelo do 1.6i (verde), bobina do gol mi, cabos de velas novos (esportivos se for o caso), velas grau 9, bomba de comb. elétrica qual a melhor opção pra essa configuração? monza, kadett, gol gti, pode ser uma de carro flex? precisa de bicos auxiliares nesse tipo de preparação os os bicos originais dão conta? vou ter que passar a rodar no alcool, ou posso continuar na gasolina???
    turbina, eu queria uma que tivesse pegada cedo, na faixa dos 2.500 rpm e que espirasse forte, quero andar com 0.5, 0.8gr.: k16, apl, t2..qual é a melhor?
    radiador de òleo e ic são obrigatóriosó o cht mesmo original aquece rápido, tenho medo, esse cabeçote cht é embaçado, mesmo eu sendo um cara do pé leve .
    dosador hpi e injeção programável são obrigatórios??? posso usar a sonda lambda mesmo sem elesó
    ahh os freios eu vou ver se coloco os discos e pastilhas dos santana na dianteira,e na traseira tambores e lonas da saveiro (se precisar)...se eu estiver esquecendo de algo me alertem pessoal, é meu primeiro carro mexido , e quero caprichar pra não ter que ficar desmontando toda hora blz? vou colocar umas fotinhos do processo de desmontagem e montagem da goleta
    estou atras de opinões das feras aqui do fórum hein...rs.....podem dar opiniões, serõ todas bem vindas....
    uploaded with imageshack.us
    as famosas varetas de valvula
      filipesalomao
      bom dica cara,primeiro parabens por tentar algo diferente,pois sao poucos que acreditam no motorzinho cht,se vc tiver uma grana disponivel com certeza uma injeçao programavel cairia bem para seu projeto,porem nao é necessario,da pra acertar ele com sua injeçao,ja que vai usar pouca pressao,aconselharia vc montar com kit 1.6 a gasolina e usar alcool,pois póde usar uma pressao em torno de 1kg,motor a alcool taxadao no maximo 0,5 se quizer algo duravel(experiencia propria),o problema de se usar gasolina é que nossa gasolina aqui no brasil na ajuda muito,havendo grandes risco de detonaçao,eu aconselho usar alcool mesmo,caso nao queira abrir mao da gasolina use uma pressao baixa para nao explodir esse motor.podera sim usar uma sonda lambda para um acerto mais fino do motor,junto com um bom hallmeter(http://pt.wikipedia.org/wiki/hallmeter),radiador de oleo e ic nao sao algos obrigatorias para uma preparaçao leve,porem sera um diferencial no seu projeto,tanto na questao de segurança do motor como de ganho de potencia,agora a turbina se quizer algo que entre cedo porem tem um final mais curto vai de t2,a k16 é uma senhora de uma turbina tambem,se quizer algo que desperte mais tarde la pelos 3.000 a 3.200 rpm vai de 42/48,vc tera um final maior tambem.nao esqueça de alguns detalhes que no cht sao indispensaveis:limite o giro a 6.500 no maixmo,acima disso a uma grande deficiencia de lubrificaçao nos pistoes e risco de flutuar valvulas,tenta comprar uma junta do cabeçote de aluminio,embreagem de ceramica é muito importante no projeto,comando vai de original ou do xr3 formula(dificil de achar,o bugalaws aqui do forum tem um pra vender fale com ele qualquer coisa)no mais vamos aprendendo ae junto com vc rsrsrs.
        eu faria o seguinte:
        • injeção original
        • gerenciador de bico auxiliar com atraso de ponto (fireplus, tech race)
        • bico monza alcool na pressurização
        • k16 titânio
        • comando do xr3 fórmula
        • escape 2,5 com 1 abafador no final
        • embreagem de cerâmica
        tá feito um bom kit mortadela q vai rodar no dia-a-dia sem problema algum
          bugalaws
          • injeção original
          • k16 titânio
          sem mais palavras…
          se precisar de um comando do formula, grita aí, tenho um do meu cht..
          com as varetas de válvulas originais, evite passar dos 6500rpm ..
          no mais é acelerar e ser feliz...
          Á aproveite enquanto está desmontado e troque as gaxetas do tbi pois vaza alcool pelo eixo e ferra o sensor de posição da borboleta..
          quanto ao cabeçote mece a taxa de compressão, mas acredito que vai ter que pegar um cabeçote de 1.6
          tenho também um coletor de adm, com suporte pra 4 bicos, se quiser fazer um rolo..
            Geltec
            • injeção original
            • k16 titânio
            sem mais palavras…
            boa galera, ja vou agradecendo as opiniões de vcs….coerentes e compreendem perfeitamente o que eu quero no motorzinho...
            em relação a injeção, eu queria ir de original mesmo, só trocando o bico pra dar mais vazão e dando esse trato no tbi como o buga disse acho que essa por esse motivo (as tal de gaxetas) que ele oscilava as vezes, e percebi que vazava gasolina sim.
            comando, o do fórmula cairia bem hein buga, quanto vc quer nesse comando?, ele ficaria melhor no cabeçote 1.6? ou no cabeçote 1.0 ele ja da alguma diferença?..uma embaralhada na lenta ia ficar elegante num chtzinho, só não sei se esse comando do fórmula faria isso, pelo menos o escort da minha irmã..batia lizo.
            as varetas vou ver se arrumo as do opala (o que não falta por aqui é opalão rodando) e mando alguem fazer ela igual a do cht, mando a minha como modelo, quem faz esse tipo de trampo galera??
            buga, cabeçote do 1.0 com miolo todo 1.6, não da certo? fica muito taxado mesmo na gasolina?
            [] s
              Geltec
              bom dia galera, mais uma duvida que surgiu…
              andei lendo nos fóruns que a galera fala que da pra turbinar na gasolina e tals....minha duvida é:
              se eu colocar kit 1.6 a gasolina e turbinar na gasolina, posso andar com mais pressão? isso vai deixar o carro mais bravo?
              ou o kit 1.6 a alcool com turbo no alcool, ficaria melhor...porém com menos pressão por ser mais taxado?
              me ajudem ai?....
                bugalaws
                me ajudem ai?....
                respondendo as duas perguntas, turbo e gasolina… não é a melhor das combinações em um motor mexido... a octanagem da gasolina é muito baixa o que acaba causão pré-ignição muito facil, assim vão-se as canaletas para o espaço.... seu for usar turbo na gasolina, nao recomendaria passar de 600gramas de pressão....
                quanto ao cabeçote, tem que medir o volume das câmaras, para saber certinho se serve ou não.....
                quanto as varetas, qualquer torneiro bom faz... não é muito complicado...
                quanto a tbi original... eu pensaria duas vezes.... o meu tinha bico verde... e não alimentava a faze turbo e o meu era 1.3, nãooo era 1.6, se pensar em subir pressao de combustivel... tenha cuidado pois esses bicos monoponto travam muito facil com excesso de pressão de combustível... se não quer colocar uma bancada com 4 bicos blz.. mas coloque um suplementar se não seu motor vai para os ares na primeira acelerada forte...
                se quiser posso fazer um preço bacana pelo kit que tenho aqui...
                turbina apl 240 .36 / .42 recomendaria colocar a carcaça quente dela maior um pouco para o 1.6, não vaza óleo nem fuma...
                coletor de escape com valvula wastegate
                coletor de adm. com 4 bicos.
                tbi de brinde com um bico verde
                intercooler de gol turbo com as carcaças de aluminio
                e pressurização de gol quadrado...posso fazer um preço bem interessante se quiser..
                e o comando do fórmula..
                  bugalaws
                  ahh vai de kit camisa e pistão a gasolina… mas utilize alcool como combustivel... assim terá 8,4 de taxa num cabeçote original a gasolina....
                    Geltec
                    fala buga, blz irmão?
                    ta certo, vou de kit de pistão 1.6 a gasolina então…e rodar no alcool , mas meu carro é gasolina, preciso trocar mais o que pra rodar no alcool?
                    varetas, vou com as de opala mesmo...será que se eu mandar fazer umas ainda mais grossas que as de opala da problema??? se não qual material apropriado?
                    quanto ao tbi buga, eu queria mesmo ir de original só trocando o bico, será que o bico do ap 1.8 (mono) alimenta? não é possivel não ter um bico que adapite a esse tbi que possa alimentar 0.8 bar de pressão num 1.6. (me corrija se estiver errado..rs)
                    ontem pela tarde eu tirei o cabeçote (ainda...to sem tempo pra mexer mais), e olha a cabeça do pistão:
                    esse pistão não é do cht 1.6? ou o desenho da cabeça não tem nada a ver? ele ja era espertinho…percebia isso no pé, mais queria tirar a duvida na desmontagem...se for de 1.6 vou ficar de olho em comando e vira tambem, quem sabe eu tiro sorte grande?...rsrss
                    bugalaws, me passa um contato seu, pra gente negociar esse seu kit, estou em são paulo próximo ao centro...abraço irmão
                      Gabriel_CHT
                      pessoal estou fazendo igual ao geltec e convertendo um cht 1000 pra 1.6, trocando bielas e o virabrequim. minha dúvida é até qual medida do virabrequim é recomendada usá-lo tendo em mente que o carro futuramente será turbo? pergunto pois tá difícil encontrar um vira com medidas baixas e novo mais complicado ainda fora o valor altíssimo que pedem. obrigado.
                      geltec parabéns pelo projeto e desculpa fazer essa pergunta no seu tópico, mas acredito que a resposta dela possa ser importante pra você tbm.
                        até 0,50 vai de boa… se for 0,75 ou 1mm daí é bom estudar uma nitretação no vira
                          Gabriel_CHT
                          obrigado menegotto comprei hoje um vira 1.6 no ferro velho e o cara disse que tava std, mas tinha trancado e arranhou o vira, necessitando de retífica e falou que iria no máximo pra 0,50mm, mas não dá pra confiar muito nesses caras e como vou levar na retífica a tarde queria tirar essa dúvida antes. obrigado novamente.
                            então pra carro de pista, coisa bruta de 500-600cv é importante essa preocupação da medida do vira… agora em turbinho de rua isso é muito preciosismo
                              • injeção original
                              • k16 titânio
                              o xr3 formula era ap (acho que era 2.0)
                                guabiroba
                                cht fórmula era o motor do xr3 1.6
                                o xr3 fórmula era um modelo do xr3 com amortecedores eletrônicos. e era 1.8 (vc tinha acertado antes.)
                                  para falar um pouco mais sobre o propulsor, passo a palavra ao dono. “a sigla vem de compound high turbulence e a versão formula tinha 86,1 cv, contra 74 cv do cht convencional. essa diferença era devido a melhorias feitas pela ford no sistema de alimentação, novo comando de válvulas com maior abertura e permanência, coletor de escapamento dimensionado, distribuidor com nova curva de avanço e carburador recalibrado. tudo para fazer honra ao título de esportivo, coisa que não se vê hoje em dia”, ressalta.
                                  leia mais em: http://www.garagemdobellote.com.br/2010/05/escort-xr3.html#ixzz1bo6ipsia
                                    guabiroba
                                    por curiosidade, um clio mk i com cabeçote do formula:
                                    link
                                      Geltec
                                      fala gabriel blz mano?
                                      então cara em relação o vira, eu tbm achoq ue vou pastar pra achar um com medida baixa, (isso se o meu ja não for..rssr) mas é embaçado….eu só vi até agora vira com medida 0.50, 0.75, 0.25....ja vi um até 0.10...
                                      std vai ser bem dificil achar, mais vou continuar procurando...quero o meu cht justinho ..rsrs
                                      abraços manolo
                                        bugalaws
                                        méce quantos mm tem de diâmetro, se tiver 70mm de diametro é 1.0 se tiver 77mm de diâmetro é pistão de 1.6, se o vira for de 1.0 64,2 de curso com pistão de 1.6 você terá aproximadamente um motor 1.3 …
                                        manda um mp para mim que te passo o contato..
                                        quanto a alimentação em carro turbo.. não brinque.. é uma falta e já era toda grana investida.. você deve ver a vazão certinha do bico que vai colocar, para calcularmos qual a potência máxima que ele consegue suprir.. mas o bico de um motor 1.8 vai suprir no máximo uns 100cv.. com seu motor 1.6 você tira uns 160cv ou mais se bem acertado..
                                        as varetas se você respeitar o limite de 6000rpm.. pode ficar sucegado.. não precisa mexer.. se for girar um pouco mais... não recomendo passar de 7000 coloque as de opala com os chapeuzinho das de cht...
                                          bugalaws
                                          abraços manolo
                                          em sp tem uma empresa que fabrica virabrequins para cht na medida standart… se nao me engano saem por uma bagatela de 600 dilmas..
