  4. Projeto escort mk4 zetec rocam 1.6
11 Posts 4 Posters 4.4k Visualizações
    filipesalomao
    bem galera estou eu aqui de novo para apresentar pra voces um novo projeto que dei inicio essa semana,como alguns sabem tenho um escort 1989 modelo lx,motor cht 1.6 a alcool turbo,um kit simples e carburado,pensando em investir nesse motor algumas duvidas vieram a cabeça:sera que compensa?custo das peças altos e dificies de encontrar,foi entao que decidi nao investir mais nada nesse projeto e começar algo que tinha em mente a muito tempo:trocar o motor cht por um da linha ford.as opçoes ficaram especificamente entre o duratec 2.0,zetec 1.8 ou 2.0 16v(famoso zetecao)ou o zetec rocam 1.6(motor guerreiro demais),depois de muito pesquisar e estudar dei o primeiro passo pro projeto:adquiri bloco completo do zetec rocam 1.6 flex de um ka novo.
    vamos entao ao que tenho:
    *bloco zetec rocam 1.6 flex(bomba de oleo,bomba d,agua,etc)
    *kit turbo(menos coletor de escapamento do zetec)com turbina 42/48
    *modulo fiesta flex novo
    *bicos do zetec 1.6 flex
    *alternador ka 75a
    o que nao tenho:cabeçote,chicote da injeçao,coletor admissao e algumas coisinhas que consigo facil;
    duvidas inicias:
    *sera que vou conseguir adaptar o zetec no meu cambioão cambio é o bordeaux do cht muito parecido com os ib5;
    *turbo ou aspirado??
    *1 bico suplementar alimenta bem ele??(no caso de ser turbo)
    *qual cabeçote comprarção flex,porem a taxa fica alta pois os pistoes ja sao flex,ou um a gasolina??quanto de pressao da pra usar nessa criança caso seja cabeçote a gasolina??1kg rola??
    essa semana que entra estarei postando algumas fotos do começo do projeto,vou abrir o motor pra revisar e ja posto alguma coisa.
      filipesalomao
      sera que uma megasquirt aspirada cairia melhor que a injeçao original,no caso de eu deixar ele aspirado com poucas mudanças?
        filipesalomao
        alguem sabe se consigo abrir esse bloco e por uns pistoes maiores?alguem sabe o maximo que consigo abrir ele?
          jonas_102
          me tira só uma dúvida, as pinças de freio desses escorts servem num voyage 87?
            filipesalomao
            cara a pinça dele é parecida com a do fiesta,usa aquelas pastilhas bananinhas,a do voyage 87 se nao me engano sao as pastilhas quadradinhas pequenas ainda??meu primo tem um voyage 94 que ja sao pastilhas bananinhas tambem dae talvez ate sirva…
              jonas_102
              é exatamente esse up que quero fazer, tirar as pastilhas pequenas e colocar dessa compridinha.
                sim, porém daí vc fica amarrado com uma saída só de ignição e com o map original do coletor; se no futuro quiser andar turbo e com bobina dupla não vai ter jeito.
                  filipesalomao
                  compre o freio dos voyages mais novos entao,vai ser plug and play ,nao sei exatamente o ano que começou esse voyages com pastilhas maiores mais os 94 ja tem.
                    filipesalomao
                    estou muito pendido para deixa-lo aspirado mesmo,por questoes de legalizaçao e tal,com a megasquirt light,consigo bons resultados deixando ele aspirado com um comando graduado?nada muito absurdo claro no maximo um 288.
                      matheus299
                      • sobre o cabeçote, se usar cabeçote gasolina vai ter uma taxa mais baixa, mas nem tanto, até onde sei de um rapaz que roda com pistão flex, com cabeçote gasolina, o motor possui 11:1 de taxa, o que também não é nada baixa. se eu fosse você, que já está com o motor aberto, arrume pistões a gasolina, junto com cabeçote do motor a gasolina, e metia o caracol nele sem dó.
                      • sobre a questão da legalização, cara você já está trocando o motor do carro, dor de cabeça já vai ter de qualquer jeito, não vai ser a turbina que tirará suas noites de sono.
                      • em qualquer ocasião a megasquirt seria bem vinda, mesmo aspirado, conseguesse ótimos resultados com esse motor, tenho conhecimento de zetec rocam 1.6 com 167cvs aspirado com uma borboleta, pra uso de rua conheço quem tenha até 150cvs. mas o consumo vai ser pior, carro mais gastão e etc. partiria logo pro caracol, mesmo com pressão baixíssima obtem os mesmo 170 180cvs com custo menor.
                      • fique atento ao cabeçote que irá colocar no carro, o cabeçote dos rocans flex de 2009 pra frente é diferente, possui sensor de fase no comando, chamado de fase 2 , este, só o carlini fabrica os comandos, swr e dtm só servem no cabeçote fase 1 , que não possui sensor de faze no comando e outras coisas mais.
                        filipesalomao
                        cara na verdade em relaçao ao turbo é legaliza-lo aqui no meu estado pois aqui nao esta legalizando,entao teria que ir pra outro estado o que dificulta,referente ao cabeçote tenho conhecimento desse detalhe do sensor de fase,trabalho na ford a algum tempo,o sensor referido é o cmp,sensor de posiçao do comando.mais se for montar aspirado(é minha ideia predominante no momento)vou deixa-lo flex com uma taxa bem alta,um comando de no maximo 288,um coletor escape dimensionado e uma megasquirt aspirada,nada alem disso,so uma coisa meio basica,agora se fore de turbo vou fazer o que vc disse,meter uns pistao a gasolina e cabeçote a gasolina pra usar 1kg.
