  4. Motor ap sem lenta e falhando em baixa
13 Posts 7 Posters 5.1k Visualizações 1 Watching
    MUHDE
    bom dia galera, tenho um jeep com motor ap 1.8 carburado, comando 49g.mandei lavar e o gardenal do posto deixou a ignição ligada, quando vi tinha pingado no assoalho uma graxa que saia da bobina e a mesma estava pegando fogo mas mesmo assim o jeep pegou. como tinhamos uma trilha no findi troquei esta bobina( prevenir) por uma accel tb refrigerada a oleo. bem entramos na trilha e em menos de 1 ahora o jeep perdeu lenta apagando qdo tira o pe e falhando em baixa mas quando acelerava forte tudo ok. descendo ladeira em 2ª reduzida e mal pisando no acelerador pra manter ligado é so tiro pelo escape fora que fiz a trilha toda com um bone cheio de gelo em sima da bobina que tava fervendo. qual seria o veredito? a bobina accel estragada????? porque esquentando a bobina não faz so o carro não ligar ou faz falhar tb???
      é com ignição eletrônica, platinado, conferiu ponto com a pistola, etc etc etc???
        rtkw
        e provavel que o problema esteja na ignição eletrônica.
        precisa ver tb se essa bobina pede fio resistivo e etc…. colocar um rele tb pode solucionar
        um bom auto-eletrico resolve isso facil
          MUHDE
          é ignição eletronica, para receber a bobina accel teve que mexer no ponto pois nem pegava, foi dada uma atrasada e tava tudo ok. até virar nesta porcaria. vou colocar a bobina velha(bosch rotulo vermelho) que tava funcionando pra ver no que dá. se tiver que mexer bobina ja coloco uma plastica e deu. espero não ser ignição que pode ter ferrado pelo tempo que a chave ficou ligada e esquentou pra caramba.
            teve que atrasar o ponto por causa da bobina???
            negativoo, isso não existe não pode trocar o modulo de ignição que esse foi pro brejo
              MUHDE
              coloquei a bobina velha e a mesma coisa, não olhei ainda o modulo mas pode ser no bura tb.
                MUHDE
                é muito estranho porque em alta o carro anda liso sem falha nem nada mas em baixa falha e estoura, vou ver marcha lenta do bura, canetas, injetor, etc.
                  leotasca
                  não sou da artilharia de frente aee, mas…. não pode ser o distribuidor com pau não? parece q tá com ponto travado...
                    MUHDE
                    resultado: aterramento do bura. só isso deu baita dor de cabeça.
                      jonas_102
                      bura com eletronica???
                        MUHDE
                        isso, sem o terra não deixava o atuador da marcha lenta funcionar.
                          avisaque tem isso né? :hauhau:
                          provavelmente tem baquelite isolando…
                            Gui_Jpa
                            qual a vantagem de nao usar o atuador de lenta no carburador ???
