  4. Montando um ap turbo injetado (ajude-me)
3 Posts 3 Posters 2.9k Visualizações
    krdoso2006
    blz galera, sou novato aqui no forum esse eh me primeiro post, queria uma ajuda da galera, estou montando um voyage turbo e queria as opinioes do que devo usar e comprar….
    lista do que ja tenho..
    cabeçote cross flow (mola cranecams, travas e valvulas bugpack, tuchos transformados pra mecanicos, pratos isky e comando valvula samcams 041t)
    motor (pistao 82,50 iasa, bielas spa)
    acessorios:
    turbina (gt3076r)
    comando escap inox
    fueltech ft400
    bobina msd blaster ss
    dosador aeromotive
    valvula de alivio tial (60mm v-band)
    2 bombas combustivel (gti)
    valvula prioridade greddy blow off type rz
    manometros auto gauge 270º smoke series (press turbo, press oleo, temp oleo e hallmeter)
    duvidas:
    quais bicos??? ( queria usar apenas 4 se possivel)
    2 bomba combustivel gti suporta o resto do conjunto????
    estou montando um coletor de adm qual tbi usar???
    aceito muitas opnioes.. rsrsr
    vlw galera...
      fael260
      legal o que vc quer fazer.ele é vira de 86.4mm né?
      quantos cv/hp você pretende?pressão a usar? esse turbo se não me engano é para cerca 500 hp um pouco a mais, vc precisa de 525 lbs/h(turbo-álcool-500cv) de alimentação,cerca de 132 lbs/h por bico se forem quatro,o melhor é vc utilizar oito,podendo bicos originais retrabalhados para 66 lbs/h cada. facilita no acerto,pois bicos muito grandes são difíceis de regular lenta(no caso 4 para 500cv),podendo contaminar óleo,trabalhar com excesso,dar um rendimento inferior ao desejado.(não digo que é impossível,pois dá sim).use peak and hold e não resistor.(o resistor faz o bico ficar meio lerdo).
      ou vc pode usar 4 originais na 1 bancada e na segunda os de 120 lbs/h trick/ford/bosh/etc. fica melhor
      duas bombas não dá nem pro começo,use dinâmica ou mercedes ,mas bom vc ter 630 lbs/h de bomba para não descarregar flauta, e cair vazão,pois a pressão as vezes engana,não significa volume. vc precisa de>4 gti no caso .o melhor é>3 mercedes( cuidado tem umas de 140 lbs/h e de 200 lbs/h).
      o coletor vc pode usar mi( e até retrab borboleta), é mais fácil de montar, eu no caso vou usar um efi ,pois vou usar 4 no cabeçote e 4 atrás.e a borboleta é dupla.cada um tem um gosto,uns mi outros efi.o importante é montar os bicos de alta longe das válvulas.
      mas tudo depende dos hp no motor pq varia as lbs/h do bico.
      compre um intercooler e um radiador de óleo,pq vaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiii precisar muito.
      se possível radiador gol g3 com ar-cond e ventoinha mi,refrigera melhor.
      compre cabos,eu uso spa10.4mm muito bom e barato.
        Andy Reinheimer
        ola brother… to montando um gts semelhante ao seu projeto. suponho q vc vai uzar o carro na rua, né ? ?
        vou uzar 4 bicos bosch de 60lbs e dios ford racing de 120 lbs como suplementar. o problema de vc uzar somente 4 bicos é que tera que usar bicos grandes para não trabalhar enforcado (tipo, com 100% do bico, oq pode dar problema), e isso vai atrabalhar na regulagem da baixa. os bicos tem um faixa de trabalho, e vc nao pode esagerar na pulsação deles, nem p cima e nem p baixo. na verdade se vc usar uma pressão baixa não tem problema, os 4 bicos podem até dar conta do trabalho (como os turbo originais), mas duvido que vc vai montar um canhão desses e deixar uma pressão de 0,5.
        em relação a bomba de combustivel, tamb vou usar 2 do gti, mas é importante q vc procure pela marca bosch, pois existem similares q não prestam. outra coisa é ficar ligado p comprar as bombas p etanol, pois os vendedores nem sempre perguntam ou especificam qual o combustivel q a bomba trabalha.
        espero ter ajudado
        acessorios:
        turbina (gt3076r)
        comando escap inox
        fueltech ft400
        dosador aeromotive
        duvidas:
        vlw galera...
