  4. Ajuda nos solex 40 de alfa romeo
33 Posts 11 Posters 6.7k Visualizações
    galera, vê ontem jogadas na oficina de um amigo meu, duas solex 40 (deitadas)do alfa romeo. elas estão em estado lastimóvel, no sentido de sujeira e faltando peças… :(
    estão foscas e sem muitos dos componentes internos...então gostaria de saber:
    alguem conhece algum expert nesses carburadores?
    eles não estão quebrados nem trincados nem nada.......será que consigo as peças internas, como boias, difusores, canetas e etc...??? mesmo que tenha que mandar fazer???
    esses carburadores usam qual tipo de coletor? pode ser os grihd pra weber, ou o po é diferente ???
    estou perguntando isso tudo, pq a intenção seria usar esas duas solex num gol quadrado de rua mesmo, com motor entre 1900 a 2050cc........por ai...
    seriam reguladas pra ficarem lisas em baixa e com o acerto o mais civilizado possivel..........considerando um comando entre 288? e 296?.......... :olhos:
    estou esperando pelos engenheiros carburativos que sei que tem aqui no pp.......................... :d
    b)
      barata_cefet
      minha resposta não vai acrescentar muito pra vc, mas talvez te ajude
      comprei dois carburadores em ?timo estado, não eram niquelados, usei em um ap com o coletor longo da gryhd, o carro tinha uma configuração parecida com esta que vc mensiona
      ficou muito, mas muito bom depois de um tempo usando comenãou a dar problemas talvez tenha sido a corrosão do alccol nas galerias, o carro ficou tão ruim de acertar, e simplesmente não mantinha a regulagem, que acabei desistindo até por que queria montar outro motor diferente, quanto as peças não é tão fácil de achar, mas vc acha e é muito mais barato do que peças para weber
      desde que estejam em bom estado o desempenho vai ser tão bom quanto as weber
      o carburador vc monta na horizontal, o coletor longo da gryhd da o melhor desempenho para carro de rua com config. deste tipo, mas o carburador vai bater no paralama (vc vai ter que fazer um servião de funilaria)
      te aconselho a olhar com atenção ao estado e se estiver boa compre até por que é barata e vale a pena
        wsuturbo
        ? dificil achar peças para esse carbura....tem um cara de poa q vende peças dele, eu comprei um par boia pra esse bura
        se ele estiver muito ruim, vai ser ruim pra arrumar, pois teria q trocar rolamentos, agulha, gicle, boia, tudo praticamente
        usamos em dois carros aki com turbo, quem prepara nossos carros é expert em acerto em duas 40, 45, etc...seja solex ou weber, se quiser tem uma materia dos carros na superspeed de mar?o.....
        vou tentar pegar o email dele e passar pra vc
        mas, se bem montados e bem acertados, ficam muito bons
        e falo, resistencia é o q mais tem esses buras, mesmo nao tendo banho,
        os que temos aki tem mais de 10 anos, sem corrosao alguma, em perfeito estado....o q mais fode é achar as boias...tem q tirar e deixar secando
          JESUS
          thiago, seja feliz:
          se for procurar por peças de reparo, peça sempre por solex phh e não por addhe
            Fiasa Power
            ja vi nego se matando procurando peças pra esse bura … é realmente dificil , mas por uma raridade dessas vale a pena o trabalho ...
            levando em consideração que vc vai ter buras do nível de weber 40n apenas por procurar peças , vale mais a pena ainda
              M.A.P
              opa tenho duas 40 deitada pra negócio…
              te interessa ?
                Fiasa Power
                te interessa ?
                [snapback]317774[/snapback]
                quer quanto nelas ???
                  vr6
                  :d tenho as minhas a anos, ta la embrulhado no plastico da sears ainda, nao vendu num troco e num empresto b) :olhos:
                  adoro elas, mesmo estando aposentadas eheh, ta zeroooooo :(
                  mas boa sorte, é um p.uta carbura com os coletor ghryd, cabecote e comando
                    usamos em dois carros aki com turbo, quem prepara nossos carros é expert em acerto em duas 40, 45, etc…seja solex ou weber, se quiser tem uma materia dos carros na superspeed de mar?o…..
                    os que temos aki tem mais de 10 anos, sem corrosao alguma, em perfeito estado….o q mais fode é achar as boias...tem q tirar e deixar secando
                    [snapback]317490[/snapback]
                    tem como me passar o e-mail do cara de poa e do seu preparador também ? ?
                    te interessa ?
                    obrigado, mano…....mas vou pegar essas de gr?tis
                    meu coleda vai me dar pra eu arrumar e ficar rodando.....só vai faltar as peças........ :d
                    [snapback]318040[/snapback]
                    carbura e mulher…...........melhor se for na horizontal.......... :metall:
                    ps: alguém tem o fone direto da gryhd ???
                    valeu galera
                      thiago, seja feliz:
                      [snapback]317589[/snapback]
                      graaande jesus-felipe-bitá (ex-tio phil)
                      você é o cara b)
                      só me faltou dizer onde consigo achar as peças :(
                      grande abraço, gigante
                      :olhos:
                        e por acaso alguem conhece um preparador chamado paddock…....ou algo parecido???
                        parece que o cara manja de solex 40.............
                        e tem tab?m aquele japa com os 2 gts que saiu na ultima autopower.........ele anda por aqui ???
                        valeu de novo
                        b)
                          DRC Racing
                          valeu de novo
                          b)
                          [snapback]318053[/snapback]
                          fica na cidade de americana…interior de sp
                          o japa dos gts é o wsuturbo.....hehehehe
                            M.A.P
                            [snapback]317954[/snapback]
                            uns r$500,00. negociável.
                              Fiasa Power
                              [snapback]318121[/snapback]
                              tem como mandar fotos delas ???
                              e aqui em santos acho que tem uma correria pra arrumar peças … vou ver ...
                                [snapback]318129[/snapback]
                                os classificados são em outro lugar…........... :olhos:
                                e mp existe é pra se usar, ok ? ? b)
                                  JESUS
                                  você é o cara   b)
                                  :olhos:
                                  [snapback]318052[/snapback]
                                  pede o kit de reparo da solex 40
                                  (11) 4345-4521
                                  fala com rog?rio.
                                    wsuturbo
                                    [snapback]318056[/snapback]
                                    eu mesmo hauhauahauha, entao, o paddock manja bem em qualquer tipo de alimentação, essas solex tb, domina…pode levar sem f?
                                    tel- (19) 3408-0727
                                      Fiasa Power
                                      [snapback]318433[/snapback]
                                      ta certo amigo … mas parafraseando o chaves nao se irrite ... heheheheheh ...
                                      m.a.p , pode entrar em contato comigo atraves de mp , ok ... esses buras me interessam bastante
                                      abraços ...
                                        wsuturbo
                                        valeu de novo
                                        b)
                                        fala aí, blz, entao, saiu na superspeed de mar?o
                                        o tel do paddock é 3408-0727
                                        mas algumas dicas….os buras tem q estar bons, e, preferencialmente, os coxins tem q ser de borracha, nao coletor seco
                                          GolASPRO
                                          e ai tche… tudo tranquilo ??
                                          eu sou ocara de poa que o wsturbo comentou....
                                          uso esses carburadores no meu golzinho aspro.... sao bons, dao trabalho p/ acertar, estressam o cara, mas no final vale a pena
                                          se tu for pegar um par desses buras, tem q cuidar principalmente as boias ( dificeis de encontrar, e mais dificil ainda de tapar o furo...), injetoras e o diafragma... o resto tudo se arruma....
                                          esses pezinhos de borracha sao importantes tbm.... tiram a vibra?ao dos carburadores.... coletor pode ser o mesmo usado nas weber 40, 45 dcoe... tanto o longo quanto o curto....
                                          olhe bem esses buras ai que vc pensa em comprar... a sujeira nao é problema... veja o que ta faltando de peças, canetas, gicles de ar/comb, gicle de lenta, essas coisas....
                                          no mais é só ter paciencia p/ acertar....
                                          abraão tche.
