  4. Fueltech em gol bola
5 Posts 3 Posters 1.5k Visualizações
    ericfontes
    boa tarde pessoal , minha dúvida é a seguinte:
    estou para comprar uma ft ft200 para instalar no meu gol bola, injeçao monoponto fic eec iv.
    pelo q eu pesquisei, eu poderia botar resistor no bico ou um peak ahd hold, ou ate mesmo futuramente botar um coletor com 4 bicos , pesquisei sobre os outros sensores e parece q todos eles sao compativeis, meu distribuidor é hall , etc .. agora minha maior duvida, meu carro parece ter o modulo de igniçao de 6 pinos , e no manual da ft200 eles explicam a ligaçao de distribuidor hall atraves de modulo de ignição de 7 pinos bosch, eu teria q comprar um módulo desse 7 pinos, ou poderia ligar no meu de 6 pinos identificando os fios corretos ??
    valeu pessoal
      ericfontes
      ninguem ??
        nosredn4
        o ideal seria você substituir sua bobina por uma de 3 fios, eliminando esse modulo. na pandoo eles falam que dá muito erro no ponto do carro, caso de mais de 15° de erro, não sei se é o caso desta ft, mas o funcionamento delas é muito parecido…
          troca a bobina. vai ser a forma mais simples e econômica de resolver esse problema.
          o distribuidor seu é perfeito pra essa aplicação, pois tem as 4 janelas iguais. vai funcionar direitinho.
            ericfontes
            é .. eu ate arrumei um diagrama aki do meu modulo de ignição, o pessoal da fueltech falou q tem grandes chances de funcionar, mas tb n pode garantir nada .. a saída boa mesmo vai ser bobina 3 pinos ..
            valeu pelas ajudas ai
