  4. Ajuda com weber 44
Ajuda com weber 44
7 Posts 5 Posters 1.5k Visualizações
    paulook
    galera estou com dificuldades em acertar minha weber 44 num ap 1.9 288 lobe 108 aspro alcool. em baixas rotações o carro fica sem torque , fui viajar e na 5º marcha na subida ele afroxava mesmo com o pé embaixo , dá pra escutar um barulho estranho na passagem de ar ao entrar no bura , tenho quase certeza que seja venturis pois ele veio na medida 36mm e troquei por 28mm mas acho que devo baixar mais ainda , a giclagem tá certinha , marcha lenta e tals tudo blz mas o carro não tem força na subida , se alguém puder ajudar agradeço.
      Gui_Jpa
      se mudou difusor, tem que mudar gigle.
      verificou se nao tem entrada de ar falsa ?
        ponto?
          paulook
          gente eu estou usando um gicleur de 250 no principal (coloquei até um de 300) e canetas f11 , o repiro da caneta tá com 150 (coloqei um de 200 e piorou )e os by pass fechados , uma volta nos misturadores e o ponto do carro está em 14º inicial ( se aumentar aí que fica pior que fica grilando ) o comando deixei adiantado , já não sei oque fazer mais .
          quando comprei esse bura ele veio com os venturis de 36mm sóh que não tinha condições de andar , não tinha arraste de ar o suficiente e eu tinha que andar encostano o pé somente pra que com as borboletas meio fechadas pudesse dar uma certa velocidade no ar e pudesse haver arraste de combustível daí que cheguei na conlusão que poderia ser os ventris foi quando comprei os de 28mm mas acho que pode ser grande ainda .
          seria bom quem tivesse uma configuração num ap com weber para me dar um toque pois ficar trocando venturis sem ter a certeza é osso , o par de venturis são caríssimos aqui na minha cidade.
            já tive setup similar ao seu: 1.8a ( 12,3:1 de taxa ), com comando 286 e 1 weber 40idf.
            usava ponto 18-40 ( altissimo eu sei, e sentia amarrar de quarta e quinta, mas de segunda era um tiro ).
            setup da weber: venturi = 30; gicle ar = 150; gicle comb. = 210; gicle lenta = 70, caneta = f2.
            mas cada motor é um motor e pede um acerto diferente…
            espero ter ajudado.
              paulook
              então skyper agradeço pela dica mas achei um cara ha uns 20 km da onde moro que só mexe com esses tipos de carburadores , ele mexe com preparação turbo e aspro e arrancadas tbm, vou dar uma passadinha lá pra ele dar o acerto nesse motor , abraço.
                alainiori
                olá paulo. aconselho você a colocar canetas f7, usando álcool são as certas para se usar, você até consegue acerto com as f11, mas vai precisar de muita giclagem, lembrando que com canetas f7 o nível da cuba deve ser mais baixo pois se deixar alto ele dá excesso na trasição usando canetas f7. abraço.
