  4. Gol gts turbo c/ ar
Gol gts turbo c/ ar
5 Posts 3 Posters 1.6k Visualizações 1 Watching
    Andy Reinheimer
    ola amigos do preparados.
    estou terminando de comprar as peças p começar a montagem do meu gts 1992 turbo de rua e me deparei com um problema.
    o gts ta recebendo uma injeção ft 200 c/ coletor do mi. motor forjado 1.9 e turbina holset hx 35 com caixa quente pulsativa a/r 70. meu problema esta no kit para esta configuração, pois meu carro tem ar condicionado e eu não pretendo retira-lo, pois o carro é p/ rua e aki em campo grande é quente pacas. meu problema esta justamente em qual coletor de escape devo usar? o pessoal da dnt me indicou o twm 14 da spa, mas o proprio pessoa da spa disse que esse coletor não serve p quadrado, pois a posição da turbina não deixa espaço p a saida de escape. o pulsativo no farol alguns disem que serve e outro que a turbina pega no compressor do ar aquele deslocado p mi, alem de ser muito ruim, não serve no quadrado por deslocar a turbina muito p tras deixando-a sobre a caixa de roda. aguem ai já turbinou ou ja viu algum quadrado c/ ar condicionado turbinado??? qual coletor devo usar p esse caso??? valew
      eu acho que coletor no farol se dar bem com ar/c viu?
      no meu caso bateu no alternador, pois tanto o alternador quanto o compressor ficam do mesmo lado…
        estraich
        o meu tem ar, uso o coletor deslocado no farol. porém, se eu fosse comprar um novo, ou compraria aquele mais alto, que a turbina fica na mesma linha do motor, pois eu quero por uma dh no carro.
          Andy Reinheimer
          o que pegou no alternador, a turbina ou a wastegate???
          no meu caso o alternador fica em cima do lado do motorista, sabe?
          valew o comentario… abraço
            Andy Reinheimer
            legal… qual é o seu carro e o ano??? vc usou algum flanger p deslocar a wastegate?
            eu recomendo q vc pesquise bastante, pois se seu carro for um quadrado vc vai ter bastante problema p colocar uma dh estando ele turbinado. o meu preparador aki, é especialista em ap quadrado e ele me aconcelhou a não por dh no meu gts pois o cofre do quadrado é muito pequeno e isso complica bastante a intalação, obrigando a fazer adptações não muito confiaveis.
