  4. Trocar bomba de palio
6 Posts 2 Posters 1.5k Visualizações 1 Watching
    a bombinhba do palio da minhar abriu, comprei um refil e resolvi eu mesmo montar..
    me deparei cim uma simples besteira, como soltar isso??
    chega deu vergonha nao saber soltar…
      é que quebraram as orelhas pra pressionar pra soltar a trava.
      É simples mas foda ao mesmo tempo. vamos lá:
      • pegue duas chaves de fenda que entrem nos buraquinhos
      • gire a conexão para que as duas janelas possam ser acessadas com as chaves
      • coloque a chave entre a arruela branca solta e a parte traseira do conector
      • gire as chaves para afastar a arruela da trava e puche a conexão do engate na tampa.
      talvez precise que alguém puche pra vc enquanto vc gira as chaves pra forçar a trava. coloque wd40 ou similar antes e deixe uns 5 minutos agindo que ajuda a soltar mas fácil. depois pra montar é só empurrar
      dika: o tubo corrugado interno, pra montar na tampa da bomba deve ser aquecido com um soprador térmico ou então com vapor dagua/chama do fogão. cuidado para não aquecer demais e amolecer muito. por fim, use abraçadeira se não com o tempo acaba escapando e o carro fica empenhado por uma besteira
        num saiu nem com reza… troquei sacando o copão com a mangueira de retorno conectada... pense numa trabalheira, to fedendo a gasolina até agora...
        pior que acabei quebrando um pedaco do tampão (ressecado) e agora a porra ficou séria, o carro ja está funcionando, mais vou ter que vedar aquele trem de algum jeito...
          esqueça, só colocando novo ou cheiro eterno de gasolina dentro do carro
            perae… eu posso ta enrrolado...
            vi na internet a peça e to achando algo curioso:
            onde vai esse furo grande, a peça que vai ali é de encaixe ou nos 1996 ela é fixa? (foi isso que supostamente eu quebrei e o conector desceu…
              é de encaixe, é o amortecedor de sinal da boia.
