  4. Turbinando o sevel 1.9
1.2k Posts 40 Posters 500.9k Visualizações 1 Watching
    svcglobal
    bom amigos, estou entrando numa área que só conhecia em teoria que seria turbinar um motor. por isso preciso de ajuda de vocês.
    É um sevel modificado para 1.9 com compressão de 10,1:1 carro de rua operando exclusivamente na gasolina e como comando original.
    portanto gostaria muito de opiniões quanto ao sistema em si que consiste de uma ecu marelli modificada, que já existe e está funcionando.
    penso em uma [turbina spa 250](turbina spa 250) mais uma [caixa quente valvulada também spa t2 .40 eixo 47](caixa quente valvulada também spa t2 .40 eixo 47) com um [atuador p/ válvula de alívio incorporada](atuador p/ válvula de alívio incorporada) ajustado em 0,6 bar.
    e uma pegada a partir de 2400 seria interessante.
    experimentei ficar só com a própria iaw g7.2abf mas acontece que se adéquo a marcha-lenta falta combustível em alta e se acerto a alta a marcha-lenta ensopa .
    por isso, além dos quatro bicos da injeção existentes vou colocar em sequencia e um pouco mais acima em cada coletor mais quatro bicos auxiliares.
    então quatro bicos auxiliares seriam gerenciados por uma digipulse manifold, que me pareceu simples e de fácil ajuste (creio eu…).
    uma coisa esquisita no manual do digipluse é que ele quer enxergar de 6,5 a 9 volts no tps fio laranja e a marelli entrega exatos 5v. É isso mesmo, ou melhor, é assim mesmo, funciona?
      vamos lá, turbo é a minha área hehehehe
      turbina: pro seu uso, que julgo ser um carro de estrada, com boas respostas a retomadas e não um carro pra ficar dando velocidade final, a turbina escolhida está de bom tamanho. terá uma pegada bem cedo porém obviamente tb o motor para de render mais cedo. (estimo um range de potência de 2500 a 550 rpm nessa configuração)
      sugestão: dê uma olhada na nova linha da master power, pois são refrigeradas a água. o único inconveniente é que são produtos novos, enquanto os spa já estão bem comprovados no mercado.
      digipulse: ignore o valor de tps no manual, é um erro grotesco. chegando 4,8v nela vai entender que está em wot. digipulse é a mais simples e funcional que se tem no mercado, cumpre bem o papel com a grande facilidade no acerto porém não fica 100%, pois o tempo de injeção é calculado por uma reta rotação x pressão, onde quanto maior a rotação mais injeta, porém sabemos que qualquer motor precisa de mais combustível no pico de torque e potência e não no final do limite de rotação.
      sugestão: de uma olhada na pandoo que saiu para bico suplementar, numa his digital ou numa hardware turbo link.
        ahh, estude o uso de um intercooler pois nossas gasolinas são péssimas, para ocorrer detonação é muito fácil… eu mesmo perdi um jogo de pistão devido a gasolina adulterada (creio que velha pois sempre abasteço no mesmo posto e um belo dia quebrou canaleta de todos sem motivo algum)
          svcglobal
          grande mestre, seguirei suas sugestões, especialmente aquela refrigerada a água.
          tenho uma grande tendencia a usar os produtos da spa pois os conheço desde que estabeleceram a empresa e sei da qualidade dos produtos dele.
          várias perguntas importantes deste seu leigo amigo: essa spa que escolhi cabe no espaço entre o motor e a parede corta-fogo?
          mais ainda, aparafusando-se a caixa quente no coletor t2, a caixa fria irá apontar para cima ou existe a possibilidade de girar-se o conjunto?
          e o atuador da wastegate também não irá colidir com alguma coisa no motor já que ela é montado em cima do conjunto da turbina?
          pandoo, não tinha me lembrado deles, vou xeretar o site deles e ver se acho algo que me agrade.
          quanto aos 9 volts no tps (digipulse), que ridículo, está errado no manual deles e mesmo em .pdf eles não corrigem? iso14001 neles…
          quanto aos ajustes não ficarem perfeitos poderia até modificar o projeto de modo a adequá-lo ao carro - espero que não tenham mergulhado o circuito em epoxi.
          intercooler, caraca onde instalo um? caixa da roda direita? eu só uso pódium desde que passei a compressão acima de 10:1, não resolve uma possivel batida de pino?
            se andar sempre de podium é tranquilo. problema é gasolina comum. realmente intercooler no tipo é missão impossível, o meu acabei desistindo pois não há espaço para um intercooler de tamanho que ajude ao invés de piorar.
            quanto a turbina, vc tem que decidir qual tipo de pressurização vai fabricar, saindo por cima ou por baixo do cárter. com isso vc deve determinar a turbina que vai usar.
            a tampa da carcaça fria de toda turbina pode ser rotacionada 360º, porém vc perderá a fixação da wastegate incorporada. a minha garrett o original é sair pra baixo, como girei a tampa pra sair em cima, tive que fazer um furo na tampa com rosca m8 para prender a wastegate.
            vou tirar umas fotos bem detalhadas dessa parte no meu motor. esse tamanho de turbina não bate em nada, porém fica tudo bem justo.
              vista inferior. detalhe da proximidade da saída de escape com o alternador. cano de 2 1/4 , termotape obrigatório. saída do turbo para baixo como original
                  saída de escape. atenção a curva para não pegar no semi eixo ou ficar mto próxima do setor da dh
                    posicionamento do turbo com saída para baixo
                      marcossilvass
                      que motor lindo, se fosse hoje teria comprado minha turbina com refrigeração a água e de preferência uma kkk com eixo de titânio, e com a wastegate para 2bar pois a minha pedi para regular com 0,8bar mais eu iria usar 1,5bar e me mandaram uma que enche no máximo 1bar, agora a valvula é blindada fica dificil para trocar a mola.
                        marcossilvass
                        coloquei meu intercooler de tempra turbo no lado esquerdo embaixo do farol, o problema é a pressurização que da uma volta enorme.
                          por que num monta com um deslocador como eu fiz no meu carro?
                          desloca o conjunto pra esquerda e ainda da pra fazer a saida de 2.5 ou 3 pol…
                          lancia,
                          por que num faz esse motor rodar da pinga? a sua taxa ta ótima pra economia rodando na pinga ja que vc conhece tanto essa injeção seria muito facil voce fazer o acerto...
                          no alcool rende mais e a chance de quebrar é menor ué...
                            svcglobal
                            amigo flávio, rende bem mais mas esculhamba o motor.
                            álcool quando desce no óleo, mesmo num nível em que os anéis ainda estão novos e vedando faz uma desgraça na lubrificação.
                            para um motor de um carro que deverá passar de geração para geração, prefiro continuar na gasosa.
                            menegotto, cacete, com estas fotos todas ficou quase um kit para se montar. gratíssimo.
                            o teu motor está muito bonito, parabéns.
                            o alternador com esse calor todo na bunda não chia não? o meu também tem este anteparo mas não pensei que encostasse tanto.
                            só de curiosidade, porque não fechastes de vez as saídas de água para o coletor?
                            essa titica só servia para os tipos carburados auxiliando a vaporização da gasosa fria.
                            eu arrolhei (soldei) os dois furos dois anos atrás assim que passei-o para mpi.
                            quanto a pressurização, pretendo apontá-la para cima pois a borboleta está bem na mira usando-se uma curva da spa de 3 .
                            e a entrada também por cima já que o filtro do tempra 16v que uso também teria excelente passagem por cima.
                            lógico que são só suposições pois na hora de apontar os componentes é que a porca vai roncar…
                            quanto ao intercooler instalado na caixa frontal da roda direita funcionaria razoavelmente bem se o nosso para-choque fosse igual ao do tipo 16v, com rasgos horizontais na parte inferior bem mais largos.
                              svcglobal
                              e essa descida do escape é de 2 1/2 ?
                                cara, essa de alcool descer pro oleo a ponto de prejudicar é somente em caso de super exesso e/ou calço hidraulico… de resto o troço evapora de boa... e outra, na troca o oleo sai muito mais limpinho (claro) do que usando gasolina (meu carro mesmo fpoi assim)
                                tem tx alcool por ai com 350mil km e de boa... meu versailles 2.0 original a alcool levou pt com 260mil km e nao baixava uma gota de oleo e o escape era o mais seco que ja ví... e o motor lacrado.
                                como teu carro tem toda eletronica de controle, sondas, hallmeters e tals... nao creio que consigas descer alcool pro óleo... e como em carros turbos a pratica comum é sempre trocar a cada 3 ou 4 mil sempre oleo e filtro, ai é que nao temos esse problema mesmo...
                                e existe outra coisas positivas como: duração das velas, carbonização dos pistoes, não necessita catalizador pra passar num controllar da vida, ele cheira ao invez de feder feito a gasosa :hauahu: ... e por ai vai...
                                e por fim, uma griladinha na gasosa com vc pé embaixo na empolgaçaõ fritando alguns dos seus pistoes, vai embora qualquer cuidado de usar gasolina em prol do alcool (isso eu falando de carro turbo adaptado)
                                tai meus 2% :)
                                  lancia, a saída de água pro coletor após essas fotos foram lacradas tb. porém fiz rosca m8 e fechei com allen sem cabeça e loctite.
                                  a minha saída é de 21/4 , e após passar do semi-eixo o restante do escape é de 2 1/2
                                  o alternador até o momento está bem, a chapa defletora ajuda bastante e o termotape também. no uno turbo acontece a mesma situação, e por muita sorte nossa o alternador do tipo importado é o mesmo do uno turbo, então creio que o projeto dele já previa excesso de calor.
                                  esse meu coletor é o vendido pela spa. você pode fabricar um tubular e melhorar a posição da turbina ou buscar um usado de uno turbo, que fica uns 10mm a mais pro lado da caixa
                                    svcglobal
                                    flávio, sua dissertação sobre o álcool faz muito sentido, eu reconheço e não tenho como discordar.
                                    mas fico com a gasolina, pelo menos por enquanto.
                                    menegotto, eta se a curva é de 2 1/4 uma de 2 1/2 vai colidir no alternador, não?
                                    esses 10mm a mais do uno turbo iriam quebrar um galho, vou ver em desmanches se acho.
                                    a curva que pretendia usar é essa também da spa, de 2 1/2 e ela avança 103.5mm a partir da saída da caixa quente. será que cabe?
                                      marcossilvass
                                      lancia
                                      21/4 é o diâmetro que o flange vem, se quiser fazer 21/2 direto dá mais é preciso tornear o diâmetro interno do flange e sobra uma espessura de parede pequena mais dá fiz assim no meu.
                                      segue umas fotos do meu intercooler para você dar uma olhada.
                                        svcglobal
                                        marcos, gostei da instalação do intercooler mas quando se instala o para-choque não abafa tudo não?
                                        quanto ao flange tens razão, basta ver nas medidas que postei aí acima, 56,7mm na caixa e 65mm para o escape.
                                        o flange escolhido então será esse mesmo acima.
                                          marcossilvass
                                          a melhor opção é na frente do parachoque assim todo ar vem de frente e resfria muito mais chama muito atenção e particularmente acho que fica feio, quando tirei essas fotos o carro estava com parachoque original então os rasgos eram maiores, mais agora com a funilaria e pintura feita coloquei um parachoque novo porém os rasgos são menores, penso em fazer algum tipo de direcionador de fluxo pegando da frente do parachoque e jogando no intercooler, vou andar na rodovia e verificar a temperatura do ar e comparar com antes ai te falo se piorou ou não.
                                          se eu não me engano o do uno turbo fica nesse mesmo lugar.
